503
在冬天,大家在日常用车的时候不仅要注意车辆的油液、蓄电池、轮胎等驾驶相关的装备,更要在停车时注意小动物“入侵”的问题。
在冬天,由于气温显著下降,而汽车的发动机舱恰恰是一个相对密闭的空间,而发动机盖上的隔音垫和工作之后留有余温的发动机还能让发动机舱在很长一段时间里保持温暖,所以会特别容易吸引小动物光顾,在此处睡觉,甚至安家;其中以老鼠和猫咪最为常见。
但问题是:它们到底是怎么进去的?
大家可能会感到奇怪:发动机舱盖我关得好好的,小动物到底是怎么进到发动机舱里面去的呢?
那是因为发动机舱并不是一个完全密封的地方,对于大部分的汽车来说,为了考虑到制造成本、维修便利性以及散热等多种需要,发动机舱底部通常是不会被封闭的。
即便是有安装发动机下护板的车型,车辆底部也会在悬挂、排气等部位留有明显的空隙,而小动物正是从这些空隙之中钻进了发动机舱。
小动物进入车内,问题可大可小
假如是猫咪,可能它只是在里面睡一觉,只要每天开车前检查一下没有猫咪躲在车里,以免在发动机启动和运转的时候导致它们受伤就可以了。
但如果是老鼠,那么它将会为了“改善居住环境”而把干枯的树叶、垃圾袋等带进车内。
而随着老鼠在发动机舱内吃喝拉撒,粪便、尿液和食物残渣也会随之留在发动机舱内,带来熏得人睁不开眼睛的恶臭(前方图片恶心警告!)。
如果老鼠在此时寻找磨牙的工具(这种情况几乎100%会发生),那么发动机舱内的线路就会遭殃;当老鼠咬断了各种传感器甚至电路系统的线束之后,等待着大家的将是各种故障,甚至短路、起火的隐患。
上图这种情况倒还好,受损的只是线束的外保护层;但像下图这种情况,鼠哥直接咬断了变速箱的线路,就导致了这位车主的思域出现变速箱故障灯亮起,挂挡时出现严重冲击感的问题。
因此在冬季户外停放车辆时,大家一定要注意保护爱车,避免小动物在发动机舱内“安家”。
每天检查发动机舱,确保停车的地方干净整洁
首先,在每天开车外出时,先打开发动机舱盖检查,以检查里面有没有小动物。这样的做法首先是避免车辆启动后来不及逃跑的猫咪因来不及逃跑而被运转的机械装置弄伤甚至失去生命。这种情况不仅令人惋惜,更会给车主带来麻烦,可能需要专门到汽修店清理发动机舱,甚至损坏一些机械设备。
其次,大家也可以在停车时尽量选择一些比较安全的区域,比如说尽量不要靠近垃圾桶、垃圾投放处、餐饮店后厨附近等停放,因为这些地方往往都会吸引老鼠光顾,并且在附近聚集活动;而停在这些地方的汽车就自然成为了老鼠们非常方便、温暖的过夜场所。
因此选择一个少有老鼠光顾的停车场所是非常重要的。
车罩保护上层车漆,但底下的安全别忘了哦!
另外,如果需要长时间停放车辆,大家也应该谨慎选择是否使用车罩。
对于户外长时间停放的车辆来说,使用车罩当然能够最大限度地保护车漆不受掉落的树枝、累积的灰尘、鸟粪等脏东西损害,而且同时还能在寒冷的冬季为车辆保温,以免长时间停车后无法正常启动车辆。
但恰恰是车罩的保温作用,会让你的爱车变得更加适合小动物居住,在茫茫车海中显得“格外耀眼”。不过这并不意味着户外长时间停放就不能使用车罩了,在搭配上一些辅助装备的时候,户外使用车罩也可以变得十分安全。
比如市面上一些车身围挡就十分有用;在给爱车罩上外套之后,再给外层围一圈紧贴地面的橡胶围挡;考虑到老鼠通常是从车辆底部进入发动机舱,这层紧贴地面的围挡就能起到阻挡小动物的作用了。
下图这台法拉利就被保护得非常到位,不过这种操作仅适用于动辄半个月以上的长期停放,否则每次开车前、停车后不仅要整理车罩,还得拆装这层围挡,还挺麻烦的。
土方子管用么?
至于坊间流行的一些防鼠装置,按照教授的经验可以分为两大类别:物理驱鼠+土方子。
首先,物理驱鼠方式主要是指在车内安装驱鼠器,这种电子装备通常只是一个发出超声波或猫叫声的小盒子,需要连接车辆的蓄电池进行不间断供电。
从理论上来看,这种装备确实能够在一定程度上起到驱赶老鼠的效果,其中以超声波驱鼠器效果应该是较好,至于那些只是简单地用喇叭发出猫叫声来“吓跑”老鼠的驱鼠器,教授感觉就有点玄乎了~
而且,它们都需要长时间使用车辆的蓄电池,如果长时间停放车辆且没有做到定期启动,那么这个用来驱赶老鼠的装备可能就会把蓄电池的电量消耗殆尽。
等到你需要再次开车出行的时候,就会面临车辆亏电无法启动的尴尬情况。
而土方子多数是指在车内放置一些气味浓烈,小动物比较讨厌的物品。比如廉价的樟脑丸或麝香搽剂,它们浓烈的气味就连人自己闻了都会感到厌恶,就别提小动物了。
尤其是将滴有麝香搽剂的樟脑丸或海绵放置在车内,那浓烈的气味甚至会让车主自己都不愿意进入。这种土方子当然有效,但可谓是杀敌一千,自损八百。
不过,在长期停放车辆的时候,暂时将此类物品放在发动机舱内,还是能够起到一些驱鼠效果的。
教授总结
在大部分情况下,老鼠闯进发动机舱里真是一件让人非常头疼的事情,因为它们真的会严重破坏发动机舱内的环境,甚至损坏其中的线路设备。
假如大家真的遇到老鼠进到车里并且留下居住痕迹的情况,也不必太过担心,只要按照教授下面介绍的几步操作就可以基本解决问题。
首先,当发现发动机舱内有老鼠带进去的垃圾、杂物时,先做好自身的卫生防护措施,在戴好口罩和手套的情况下将手能够触及的垃圾清理出来(注意一定要在发动机未启动且处于冷机状态下操作)。
随后,大家可以先仔细检查发动机舱内的线路是否有被咬坏的情况,如果有,那就需要检查线路的损坏程度。如果出现线路断开或线路绝缘层被完全破坏的情况,就需要及时联系4S店或汽修店维修处理了。
如果肉眼可见没有发生线路损坏的情况,那就可以启动车辆看看仪表盘上是否有故障灯或者故障信息出现;如果有,那就意味着一些位置比较隐秘的线路可能被咬坏了,需要及时维修处理。
如果非常幸运地没有发生线路损坏的情况,那么大家就可以将爱车送到洗车店进行发动机舱的深度清洁,以去除老鼠留下的粪便和尿液等脏东西。
清理完成后,大家可以在冷车的状态下使用空气清新剂掩盖老鼠排泄物残留的酸爽气味,因为这种气味实在太过顽固,根据数量和累积时间的不同,它可能会持续存在数天甚至一个月。
而在完成上述操作之后,大家就需要考虑一下更换停车的场所,或者重视一下停车位周边的灭鼠工作了。
小动物进到车内当然是一件令人烦心的事,但正如咱们每天早上都得在被窝里做几轮思想斗争才能下定决心起床上班一样,小动物们寻找保暖场所过夜也是不得已而为之。
作为车主,咱们能做的就是保护好自己的爱车,尽可能不让它成为小动物们的目标罢了。
