433
在生活中,我们看一辆车时总是会先看它的动力怎么样,更加关心它能跑的有多快,仿佛跑得快就是一辆车的最终使命。回过头来想想我们是不是要更多的注意一下我们安全的保障——刹车系统呢?
一、鼓式刹车
早在1902年,鼓式刹车的就被设计用在马车上,而直到1920年左右才开始在汽车工业广泛应用。鼓式刹车有一形状类似铃鼓的铸铁件,称为刹车鼓,它与轮胎固定并同速转动。鼓式刹车的成本较低、绝对制动力更高,被较多地运用在小型轿车的后轮。但其磨耗率较高,因此同时整体成本较高。
简单的说,鼓式刹车就是利用刹车鼓内静止的刹车片,去摩擦随着车轮转动的刹车鼓,以产生摩擦力使车轮转动速度降低的刹车装置。
鼓式刹车的优点
1、有自动刹紧的用,使刹车系统可以使用较低的油压,或是使用直径比刹车碟小很多的刹车鼓。
2、手刹车机构的安装容易。有些后轮装置盘式刹车的车型,会在刹车盘中心部位安装鼓式刹车的手刹车机构。
3、零件的加工与组成较为简单,而有较为低廉的制造成本
鼓式刹车的缺点:
1、鼓式刹车的刹车鼓在受热后直径会增大,而造成踩下刹车踏板的行程加大,容易发生刹车反应不如预期的情况。因此在驾驶采用鼓式刹车的车辆时,要尽量避免连续刹车造成刹车片因高温而产生热衰退现象。
2、刹车系统反应较慢,刹车的踩踏力道较不易控制,不利于做高频率的刹车动作。
3、构造复杂零件多,刹车间隙须做调整,使得维修不易。
二、盘式刹车
盘式刹车最早是出现在20世纪50年代的赛车上,它是通过卡钳上的刹车片、与车轮链接的刹车盘在刹车时相互作用,直到车轮停止转动。如今,绝大部分汽车都至少在前胎装有盘式刹车——大多数汽车的四个轮胎上都装有盘式刹车装置。
盘式刹车的优点
1、盘式刹车散热性较鼓式刹车佳,在连续踩踏刹车时比较不会造成刹车衰退而使刹车失灵的现象。
2、刹车盘在受热之后尺寸的改变并不使踩刹车踏板的行程增加。
3、盘式刹车系统的反应快速,可做高频率的刹车动作,因而较为符合ABS系统的需求。
4、盘式刹车没有鼓式刹车的自动煞紧作用,因此左右车轮的刹车力量比较
5、因刹车盘的排水性较佳,可以降低因为水或泥沙造成刹车不良的情形。
6、与鼓式刹车相比较下,盘式刹车的构造简单,且容易维修。
盘式刹车的缺点
1、因为没有鼓式刹车的自动煞紧作用,使盘式刹车的刹车力较鼓式刹车为低。
2、盘式刹车的刹车片与刹车盘之间的摩擦面积较鼓式刹车的小,使刹车的力量也比较小。
3、为改善上述盘式刹车的缺点,因此需较大的踩踏力量或是油压。因而必须使用直径较大的刹车盘,或是提高刹车系统的油压,以提高刹车的力量。
4、手刹车装置不易安装,有些后轮使用盘式刹车的车型为此而加设一组鼓式刹车的手刹车机构。
5、刹车片之磨损较大,致更换频率可能较高。
总结:
一般来讲刹车盘在8-10万公里换,或者厚度小于一定数值就必须换,不过也要看具体使用情况,长期走拥堵路段频繁使用刹车或经常急刹车的要适当早换,也可以在保养的时候让他们检查下刹车片的实际磨损情况如何来决定。
在我们生活的今天刹车盘的重要性是毋庸置疑的,所以正确认识刹车盘的种类与功能是每一位车主所应该掌握的,因为这个小小的刹车盘直接关乎我们生命安全。
标签: 刹车
