873
在行驶车辆的过程中,经常都会碰到各种不同的问题,其中方向盘抖动还是挺常见的。尤其是当车子行驶时间过长就会出现这样的情况。那么引起方向盘抖动的原因有哪些?
1、刹车时方向盘抖
汽车在刹车时出现抖动,主要是由于刹车片或刹车盘不平导致,建议对汽车的刹车盘还有刹车片进行检查,发现异常磨损或者是达到更换标准时,需要及时的更换。
2、方向盘打死抖动
方向盘打死时出现抖动可能是由于转向机卸压或助力油内有气阻导致,通过检查并不是由此原因造成时,检查发动机的机脚垫,如果发动机的机脚垫坏了,同样会出现抖动。
3、车辆行驶时方向盘抖动
车辆在正常运行过程中方向盘出现抖动,大部分原因是由于轮胎造成,轮胎的胎压异常或者是轮胎需要做动平衡时,车辆都会出现抖动的现象,因此建议车主在开车时,对汽车轮胎进行检查,定期做动平衡,保证轮胎能够正常的使用。
4、怠速时方向盘抖
汽车方向盘在怠速时抖动是由于汽车的共振引起,这种抖动对于汽车的影响并不是很大,检查方向盘传动装置的胶套是否有问题,同时需要检查固定方向盘传动装置的螺栓是否出现松动。
这些你都了解了吗?
