2131
在一个越野交流群里看到两位老司机的争论,一个人认为车身宽度包括后视镜,否则汽车的宽度就会很离谱;另一个人认为车身宽度不包括后视镜,因为后视镜能够折叠。
到底谁说的对呢?
汽车的车身宽度是不包括后视镜的,这并没有争议,因为在国标GB 1589-2004中有明确的说明。
来看一组有趣的数据吧,各类车型的尺寸要求如下。
有没有发现一个共同点?
其实所有的车辆的宽度都不能超过2500mm(毫米),否则在变道超车或会车的时候就容易出现剐蹭;但是车身的宽度也不能太窄,否则驾乘体验就会很差。
如果汽车的车身宽度是包括后视镜的话,大部分的轿车宽度都只有1800mm左右,单个后视镜总成的尺寸必须在“130mm*70mm”以上,这是总质量两吨以内的车辆的标准;也就是说后视镜最端也得在130毫米以上,大部分的后视镜都是会超过150mm的。
取个中,按照1600mm计算,两侧后视镜加在一起就是3200mm,车身宽度是1800mm,最终车身的宽度就只有1480mm;可是车门到车内还有一定的厚度,加上内饰板的车门也得有一百多毫米,有些车辆可以超过两百毫米。那么车内的宽度最终就只有一米出头,两个成年人坐在一起就会肩并肩。
所以车身宽度是不能包括后视镜的,如果1800毫米的车身不包括后视镜,车内的宽度则能有1300-1400毫米,乘坐体验就会好很多了;重点是按照后视镜的标准装车后,宽度仍旧在两千五百毫米以内。
即便是尺寸很大的是轻客或全尺寸皮卡,这两种车型的宽度都能超过2000毫米,后视镜则要控制在250毫米以内;不过要求是最多不超过“170mm*200mm”,对应的还是宽和高,所以这些车的后视镜往往是瘦高型,轻客和货车基本都有这种特点。关于后视镜的知识点就讲到这里,车辆的宽度数据可以直接用于判断横向空间,只是要减去车门的厚度。
SUV或越野车加装轮眉算不算违法改装?
严格来说应当属于违法改装,因为轮眉会改变车辆的外观特征和参数,这是不允许的;但是轮眉又分为很多种,大多数车辆使用的都是改色用的轮眉,充其量也就是一根镀铬条了。贴上之后虽然也会略微改变车身宽度,然而细微的差异总还是能被包容的,尤其是改色的贴纸;汽车的车身允许贴纸,只要贴纸面积不超过车身覆盖件的30%就行,所以这种轮眉一般不会被关注,年审也没有什么问题。
越野车使用的轮眉都很宽,视觉效果也很夸张,装上之后和之前看起来会像是两台车;这样的改装就会让交警蜀黍不高兴了,过于夸张的改装是有隐患的,比如某台越野车交通肇事后逃逸,现场没有监控、只有目击者,可是目击者却看不清牌照,只能看到车型的轮廓和外部特点;那么这台车就能在开走之后把外饰件都拆下来,之后大概率能逃过法网。所以汽车并不允许明显改变车辆的外观特征,越野车加装轮眉很有可能被处罚,最起码年审是不过去的。
越野车能加装的只有前后保险杠,越野爱好者叫它“竞技杠”。
其实就是用铸铁切割焊接的金属保险杠,有一定的防撞保护能力,也能提高车辆的接近角和离去角;这样的保险杠是允许加装的,因为《机动车登记规定》里说明了小、微型车可以加装前后防撞装置,货车可以加装防风罩、水箱、工具箱或备胎架等。
所以越野车想要个性就从前后杠着手吧,侧面最好不要有大的改动。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
天和MCN发布,保留版权保护权利
喜欢我们的内容请点赞关注评论转发
