464
对于一些汽车知识小白的有车一族来说,如何保护自己的爱车成为了一大难题,因为就连简单的维护也得寄托在4S店,而且费用还不低。下面小编就和大家分享一些关于汽车的小知识,希望大家喜欢!
1、水箱加的是什么水?
不懂的人会觉得汽车水箱里面加的是水,其实不是的,而是防冻液,那为什么不能用自来水代替呢?
那是因为汽车的水箱需要负责散热降温,但自来水容易沸腾,里面还有很多的物质,容易生成锈迹,而防冻液可以降温,控制温度,还有一定的清洁作用。另外,在冬天车里面要是自来水,很可能出现被冻坏的情况,但防冻液在零下40多度都不会有问题。
2、雷雨天不能加油
雷雨天气加油,加油枪极易将电流导入汽车油箱,从而造成汽油分子运动加剧,引发火灾、爆炸等安全隐患。
3、排气管冒白烟,蓝烟和黑烟是什么原因?
排气管冒白烟:主要是燃油没有充分燃烧就从排气管排出,形成了乳白色的烟,这个现象在冬季比较常见,因为温度低造成燃油雾化不良,一般在启动热车,温度上升后就会消失。
排气管冒蓝烟:说明车子在烧机油,一方面可能是因为机油加多了,进入了气缸内,另一方面可能是因为气缸壁和活塞之间间隙过大,机油进入了气缸,最好去4S店检查发动机,及时维修。
排气管冒黑烟:说明汽油燃烧不充分,高温下会分解成大量碳颗粒,碳是黑色的,所以这时候排出的尾气是黑色的。如果是长时间冒黑烟,可能是空气滤清器堵塞、喷油器有故障雾化不良、氧传感器故障、进气系统有漏气、火花塞跳火等原因,需要去修理,该更换的要更换。
4、安全气囊的设计寿命只有8-10年
理论上汽车的安全气囊寿命和整车使用寿命是一致的,但由于设计标准的缺失,安全气囊的实际寿命并没有那么长。
虽然没有明确的保质期,安全气囊在使用8到10年之后,质量也很难保证。
5、更换蓄电池,记好正负极
拆卸蓄电池的时候一定要按照先负极再正极的顺序来操作,如果顺序反了,可能引发短路。安装新的蓄电池,要先正后负,确认装好了之后,还要发动机运转一会将蓄电池充满电,以免出现不要有的麻烦。
6、刹车和油门为什么一高一低
刹车和油门设计成一高一低,是为了增加两者的辨识度,试想如果两者高度一样,驾驶者很容易把油门当刹车踩,那是相当危险啊!
7、敲缸怎么判断以及处理方法
汽车冷启动或在低温运行时有敲缸声音,但发动机水温正常后,声音消失,,这种情况可以不用急于处理,但尽量不要在车未热时拉高转速。但当发动机达到正常工作温度时,还有明显的敲缸声,甚至更为严重,应尽快送检维修,不要再继续行驶了。
8、方向盘并不是圆的
汽车方向盘乍一看是圆形的,实际上圆形的方向盘下隐藏着非中心的方向机转轴,方向机转轴更靠近驾驶员。
此设计可以为驾驶员腾出更多的腿部空间,踩离合或刹车时避免腿部与方向盘接触,提高行车安全;另一方面驾驶员上下车也更加方便 。
对汽车操控要求更高的跑车,方向盘还会设计成椭圆形,大幅减少转弯所需的旋转角度,驾驶起来更方便,视野也更开阔。
9、前后轮胎能不能对调安装
如果使用的是对称花纹的轮胎,可以前后交叉对调的;如果是非对称花纹或者是单向花纹的,只能前后对调;还有一些特殊的车型,前后轮胎尺寸不一样的,就不能进行对调了。
10、更换挡风玻璃为什么要过一夜才可以提车?
前、后风挡玻璃是靠专业玻璃胶固定到车身上的,而玻璃胶根据不同的品质和季节因素,一般完全干透的周期为一到三天,如果胶水不够干,它会容易使挡风玻璃从车里飞出去。更换后三天内行驶时不能开窗,防止后风挡玻璃因兜风而出现移位现象。
