499
对于车辆有过了解的人应该知道,即便是一样的车,有的人油耗比较高,有的则比较低,这究竟是为什么呢?其实这里面是非常有学问的,接下来咱们讲几个省油的小方法。第1个,不要猛的轰油门,如果这样做的话,喷油量就会非常多,那么所消耗的油自然就会多了。第2个,油门要慢慢的踩,在车辆起步与加速的时候,都是会有比较高的耗油量的。
这个时候咱们尽量不要猛的去踩,慢慢平稳的起步,这样是比较省油的。如果你猛的一踩油门,那么喷油量就会加大,所消耗的油自然就多了。第3个,要快速的松油门,在即将结束的时候,咱们可以快速的松开。有一些车辆有减速就断油的功能,因此在咱们快速松油门的时候,它们就会回到之前的挡位,发动机就不会再喷油了,油耗自然就降低了。
第4个,没必要的时候不要老是频繁的制动,掌握好车距,在路过一些红绿灯的时候可以选择带挡来滑行,不要紧急的制动。除此之外,咱们还要注意一下胎压的学问,轮胎的气压一定要做好检查,它的标准范围在胎压2.2bar,合理胎压范围2.1-2.5bar,只有在这个正常的范围之内,它才不会增加油耗,否则的话是会影响到它的使用寿命的。
还有一点,一定要注意一下车辆的速度,在普通道路上,每小时走40~60公里就可以了,在走高速的时候,时速要保持在80~100公里每小时,这是非常经济的时速。在确定自身都安全的状况下,这样的经济车速来匀速行驶的话,是可以达到节省油耗的作用的。大家还要注意走高速的时候不要打开车窗,这样的话是会增加油耗的。特别是在车辆的速度在80公里每小时以上的时候,一定要记住这一点。好了,关于车辆的这些小知识就先分享到这里了。
标签: 省油
