671
No.1排气管漏水
很多小白车主看到排气管漏水多会有所担心,别怕,排气管滴水说明车内的汽油已经充分燃烧,产生了二氧化碳和水,在高温情况下会变成水蒸气,在排出的过程中又会不断的凝结成小水珠,累积多了水蒸气变成水,就会随着排气管流出来。
No.2电动车窗的升降速度不一样
细心的车主会发现,自家爱车的电动车窗会出现升降速度不同步的现象,这可能是由于玻璃升降轨道中进入了一些沙尘,使玻璃与沟槽之间的摩擦阻力变大所产生的结果。只要进行相应的清洗就可以改善这一现象了。
No.3机油更换没多久就变黑
机油短时间变黑原因主要有两个:首先是由于清净分散剂的作用,其次是由于使用中的机油被氧化。
目前,机油一般都含有清净分散剂,吸收燃烧产生的积碳和机油的氧化物,以便保证发动机内部清洁。所以,刚刚更换的机油变黑不一定是由于发动机内部太脏引起,只要按规定时间换油即可。
如果机油在使用一段时间后出现粘稠显现并且有酸性产物产生,就要及时更换机油,否则会损害发动机部件,影响发动机正常运转。
No.4方向盘无法转动
钥匙无法转动、汽车无法启动、方向盘被锁死,遇到这种情况先别慌,这有可能是驻车后方向盘自动锁死功能启动,只要右手轻拧钥匙,同时左手轻转方向盘,方向盘就会解锁。
No.5实际速度与仪表盘速度不一致
经常跑高速的车主可能会发现一个问题,车子上的时速表显示的行驶速度和手机自带导航速度不一样。
其实根据国家标准《汽车用车速表》,汽车用车速表在装车状态下的一般要求、指示误差和试验规范中规定:
车速表指示车速不得低于实际车速,指示车速与实际车速之间应符合‘0≤指示车速-实际车速≤实际车速/10+4km/h’的关系式。
如果汽车的实际车速为40km/h,车速表指示值应该在40km/h至48km/h之间。车速表指示车速比实际车速高,完全是出于保障驾车安全考虑的。所以,这真
