977
每个人每天都熟悉汽车的操作,可以说出每辆汽车的名称,知道每种型号的排量,每辆汽车的各种参数等。如果您仍然对这些知识感到自豪,并且技能,那么我们今天要谈的15项汽车知识一定会让您大开眼界!
1.从仪器上确定油箱盖的方向
加油时很多人都遇到过这种事情。他们最初记得汽车的加油口在哪里,但是一旦确定方向后,他们就不确定了,因此只能凭感觉打开。实际上,分辨加油口的哪一侧是非常简单的,但是没有人专门谈论这个细节。大多数型号的组合仪表板上都有一个油箱标记,并且在油箱标记附近会有一个箭头标记。箭头指向的地方,加油口在汽车的侧面。
2.变速箱解锁按钮
自动变速箱模型车把附近有一个不起眼的小按钮。这个按钮是做什么用的?熄火时,按住此按钮,您可以在各个档位之间切换变速杆。例如,如果汽车坏了,发动机将不会着火。按下该按钮可将变速杆从P档推至N档,这是方便的拖车。
3.安全气囊寿命长
从理论上讲,安全气囊的寿命与整个车辆的寿命相同,但实际上并不那么长。尽管没有明确的保质期,但是即使在8-10年后不爆炸,安全气囊的质量也难以保证。车辆起步时,将进行OBD自检过程,包括安全气囊系统检测。车辆启动后,安全气囊指示灯仍会闪烁或保持6-8秒钟,表明安全气囊发生故障,您必须及时去4S店进行检查和处理。
4.制动踏板高于油门踏板
制动踏板高于油门踏板,原理很简单,那就是增加对两者的识别。想象一下,如果两个高度相同,则驾驶员可能会将油门误认为刹车,这更加危险。另外,为什么制动器比油门高而不是油门比制动器高?因为错误踩踏油门比踩踏油门更危险。通过使制动踏板比油门高约20mm,车主会感到有些不适,以提醒他们防止意外踩踏油门。
5.可调式防眩光后视镜
防眩光后视镜不仅在中高端车型中配备,对于大多数车型,内部后视镜还具有手动防眩目功能。在道路上行驶时,当后方车辆打开远光灯时,您可以手动拉下汽车后视镜下方的小挡板。此时,可以在不调节后视镜角度的情况下实现防眩效果。
6.方向盘不圆
乍一看,汽车方向盘是圆形的。实际上,非中心方向盘轴线隐藏在圆形方向盘下方,圆形方向盘更靠近驾驶员。这种设计可以为驾驶员腾出更多的腿部空间,避免踩踏离合器或制动时腿部与方向盘接触,提高了驾驶安全性。另一方面,驾驶员上下车更方便。对于对操控性有更高要求的跑车,方向盘也将设计为椭圆形,从而大大减小了转弯所需的旋转角度,使其更易于驾驶并且视野更广
