983
经常会在新闻里听到有的车被套牌了,然后各种违章就莫名其妙地出现了,甚至这样的穿越违章也在异地发生。但是你有没有想过如果你的车被套牌了怎么办?定期检查违规行为是检查自己是不是被套牌的好方法,留好停车单和一段有时间的车载视频,可以去车管所投诉或者直接报案。很多人喜欢晒朋友圈,一定要遮住车牌,不然想套牌的人看到相应的型号和颜色,会很方便的设置。
2、秋冬季节总是被汽车“电”
只要到了秋冬的季节,有车的朋友经常会被车“电”,甚至有很多的朋友都有点心理阴影了。每次在上下车的时候,他们都在想这次会被电?当我们的衣服有一些化纤材质的时候,总是容易产生静电。也有解决办法,洗手或者用湿巾擦手,保持手的湿润就可以了。那么懒人怎么办?如果怕被电,那就缩手用袖口开门,关门的时候推玻璃。
3、在跑完高速以后,车前会有很多“虫子”
经常跑长途的朋友都知道,总是发现在跑完长途以后,车头和引擎盖上会出现很多昆虫的尸体,形成密集的黑点。记住,这个一定要及时地清理,很多朋友忽略了这一点,不要看这些小点,因为虫子的身体是酸性的,没有经过处理,时间长了会对车漆造成一些损伤,这还是小事;时间长了,阳光照射下会形成类似虫胶的颗粒,非常难清洗。
4、新车能高速行驶吗?
很多人把自己的新车带回来,那叫一个兴奋,但是总不能供着吧,还是要开的。首先是磨合期,但是身边的人总说新车跑不了高速,就低速在城里转悠。其实新车的磨合期主要看发动机负荷,即使是高速行驶,也不要急加速。发动机转速不超过3000转就没事,相反,在市区走走停停应该注意,有时一脚油门快速加速,这会增加发动机负荷。
5、刹车也要磨合?
在刚换了新刹车片和刹车盘以后,很多朋友都觉得制动力没有太大提升,甚至觉得刹车好软,就会质疑自己是不是买到假货了。其实换上新的后,刹车片和刹车盘都是各自的纹路,接触面积小。把车开到每小时80公里左右,轻踩刹车,车速会降到每小时10公里左右,来回跑几次就好了。同时长途驾驶后,切记不要洗车,刹车盘容易变形,刹车会抖。
6、对于烧92号油的车,加95号对车好吗?
有朋友买了新车,出于对新车的喜爱,想在92的汽油车上加95,甚至是加98的豪车。如果你真的想做什么,请停下来,汽油的等级对应着不同的抗爆能力,换句话说,不同的发动机在设计的时候就已经考虑了要烧多少等级的油,汽车说明书上说烧多少等级,就可以加多少等级,乱加的话会伤发动机。
7、安装发动机下护板?
现在很多出厂的车都没有发动机下护板,所以很多朋友都想装一个,现在市场上有树脂材料和金属合金材料的,考虑到硬度,很多人选择金属的。对于经常去郊区跑烂路的朋友来说,装一个确实能起到防车护车的作用。
但是很多的车辆在出厂时,已经设计好发动机在碰撞中下沉,市场上也有很多的护板没有通过整车碰撞安全测试,很可能阻碍发动机在碰撞中下沉,直接将能量传递到驾驶舱。所以,除非行驶条件非常必要,否则最好不要安装。
8、方向盘打死伤车?
我们在学驾照的时候,有时候会听到教练说打死方向,然后让记住步骤。自己在买车以后,听老司机说不要打死方向盘。汽车转向后,转向杆和悬架会产生一定的应力和变形,如果长时间打死方向掉头或者倒车,还是会有一定的损失的,尤其是新手喜欢打死方向。
9、撞到小动物,不算事故吗?
现在生活条件改善了,很多小动物猫狗待遇比人都好,很多人都像照顾婴儿一样照顾它们,但是对于司机来说,有些人撞了小动物也没什么感觉,就继续开,如果有养狗证,这就是肇事逃逸直接吊销驾照的节奏,不要掉以轻心。尤其是在大城市各种昂贵的狗,甚至价格相当于一辆车,对于撞到小动物的,不要逃跑,按照正常流程处理就可以了。
