1047
相信很多的车主都会有雨刮异响的苦恼,尤其是在夏季以及冬季的时候,自己车辆上面的雨刮器经常会产生各种的声音,而且刮的效果也不好。有没有车友思考过,造成这一情况的原因是什么呢?其实,造成这种情况的主要原因就是雨刮器的老化。今天我们来讲解一下,关于雨刮器使用方面的汽车小知识。
1、细水问题
细水现象指的是在雨刮器刮过一遍之后,挡风玻璃仍有小水珠附着在上面。这可能是车蜡或者油膜以及雨刮器自身质量等问题造成,而残留在挡风玻璃上的水珠容易造成视野模糊,影响行车安全。出现这种现象,我们就要准备更换雨刷。
2、出现刮擦异响
雨刷器长时间暴露在阳光下很容易出现硬化的情况。而最明显的表现就是雨刷器在工作的过程中出现噪音,如果噪音越来越大了就需要更换新雨刮了。如果我们不更换雨刮,很有可能造成对挡风玻璃的磨损伤害。
3、带状痕迹
与细水现象不同,雨刷出现问题可能在挡风玻璃上留下一条条的带状痕迹,影响行车视野。而这往往是雨刷器和挡风玻璃不完全贴合导致。当然,也有可能是雨刷臂等固件出现问题导致,需要我们仔细检查雨刷,做好更换准备。
我们该如何正确保养使用雨刷,才能让寿命更长一些?
雨刷最怕的是无水干刮。在使用雨刷之前,必须要保证玻璃有水,切记雨刷胶条的刀口很脆弱,如果说玻璃上有细小泥沙,干刮得情况下,很容易磨损雨刷刀口,损坏雨刷。但水能能够作为润滑剂,能更好的保护雨刷和玻璃。其次,雨刷也比较怕尘土。行车过程中难免会粘附上一些灰尘颗粒等等。如果不及时清理,那就会加大雨刮器的阻力和摩擦力。这样就会造成雨刷正常工作时的额外磨损。所以我们在使用前,首先需要先清理异物,并且用湿毛巾将雨刷胶条擦拭干净,以防胶条被过早磨损。以上就是关于雨刮器多久换一次以及雨刮器保养知识的全部内容分享,希望对大家有所帮助。
更换雨刷片方法如下:
1、将雨百刷拉起来,用手指在清洁后的橡胶雨刷上摸一摸,检查是否有损坏,及橡胶叶片的弹性状况。若叶片老化、硬化,出现裂纹,则此雨刷不合格需要及时更换。
2、将雨刷开关置于各种速度位置处,检查不同度速度下雨刷是否保持一定速度。特别是在间断工作状态下,还要留意问雨刷在运动时是否保持一定速度。
3、雨刷在刮拭时,若出现左右摆动不均匀、有噪音或者出现不正常跳动;雨刷胶条没有完全贴合挡风玻璃面,刮拭不干净、出现水膜、细小条纹和现状残留这些都表示雨刷受损答或不合格。
4、还可以通过听声音来辨别雨刷的好坏,当刮水器电机“嗡嗡”作响而不能转动时,说明雨刷器机械传动部分有锈死或卡住的地方,这时版应立即关闭雨刷器开关,以防烧毁电机,说明该雨刷器为不合格。
雨刷不合格的话,会直接影响到驾驶员的开车视线,雨雪天本来视线就不太好,若雨刷还不权给力的话,对行车安全造成很大的威胁。汽车的后视镜外侧有条线
很多车主在购车后发现左后视镜外侧有一条线,有些车主认为这是车辆在制造过程中出现的瑕疵。然而,事实并非如此。之所以这样设计左后视镜,是为了扩大行车时的视野范围,缩小视线盲区。这样能够让驾驶员在并线、转弯以及观察后方情况时,提供安全帮助。
高度
在乘车系安全带时,你是否感觉到不舒服?其实很多人都不知道,安全带是可以进行高低调节的。安全带的调节装置一般是安装在车辆两侧的B柱上,按住调节按钮就可以直接调整高度了。安全带的正确位置应该是贴着肩膀向下延伸,而不是放在脖子附近,否则一旦发生交通事故,安全带就会成为致命凶器了。
车窗也可以上锁
坐过车都知道,车门是可以上安全锁的。其实,车窗也是可以上锁的,你知道吗?这个功能,编辑认为更适合有孩子的父母使用,这样可以防止“熊”孩子在玩耍时不小心把车窗降下来从而发生危险。
车窗锁的开关位于驾驶座一侧车门的车窗控制键下方,是一个带叉子的车窗图标。按下这个按钮,就可以将除驾驶员以外的三个车窗全部锁住,要想升降只能由驾驶员单独操控。
轮胎上有一红一黄两个点
细心的车主可能会发现,轮胎上有一红一黄两个点,老司机你知道这代表什么意思吗?空心黄点,是轮胎的轻点标记。也就是说,这个位置是轮胎中最轻的位置。气嘴门是对应轮轨上的最重点,最后组装轮胎时,应该将轮胎上设有黄色标志的位置与气门嘴对齐,这样才能有更好的动平衡效果。
实心红点,是代表轮胎纵向刚性的最大点。简单来说,就是设有红点标记的地方是轮胎上震动最大的点。轮胎在地表旋转一圈,每一个位置都会承受不同的挤压力度,会间接影响到驾驶舒适性。
