472
刚拿到证的新手司机,对于汽车常识并不是特别的了解。在此小编整理了一下几个汽车小常识,希望能帮助到大家。
汽车启动预热10分钟?不用那么久!
汽车启动前预热,能使机械部件得到较好润滑,减少摩擦,延长使用寿命。但预热时间不宜过长,能使用润滑油到达所需润滑部位即可,一般建议5至8秒。时间过长只会造成油耗和发动机耗损大。
放空挡可以省油?不一定!
化油器车放空挡是可以省油的,但目前越来越多的电喷汽车则在空挡滑行的时候不一定省油,因为有些车载加速中松开油门,喷油系统停止供油,当发动机转速降至2000转的时候恢复供油,所以电喷车高速带档滑行时会省油,放空挡反而费油!
加档超车更快?错的!
驾车者普遍都认为高档位车速较快,所以在超车途中升上一挡。事实上车辆的前进一定是靠引擎所发挥的扭力,高档位扭力较小,油门反应迟钝,加速度反而减慢,所以正确超车应该减慢一挡,自动挡只需要将油门踩到底,变速器便会降低一挡,已提供足够的扭力。
下坡空挡滑行?
有些车主在下坡时,为图方便,就挂空挡滑行,仅以刹车来控制速度,存在相当大的安全隐患,如果实在一个长距离坡位这样做的话,刹车系统会因为过热而导致突然失灵,导致事故发生,正确的做法是根据实际车速挂上合适的档位,让发动机制动,偶尔辅以刹车,这样既安全又延长刹车的寿命。
先踩离合器后刹车?错误!
对于开手动挡的车,有人认为刹车前应切断动力,刹车会更有效,这是严重的错误。因为踩下离合器,发动机转速迅速降低到怠速,并且气管总的真空度降低,真空助力器的辅助力大大降低,刹车距离反而变长。正确的操作,应该是当车速降低至接近停止时间踩下离合器,这样才能确保安全。
