810
第一、安全带高低调节
在家庭成员当中,高低胖瘦都会有些差异,在汽车发动之前安全带高低调节尤为重要,因为他关乎每位乘车人员的安全。
如果太高,紧急情况收紧时容易勒到脖子,造成颈部的损伤;如果太低,可能无法完全限制身体向前冲。系安全带合格的位置是安全带从肩膀拉过,且与肩头有最少2个手指的距离,必须贴合身体,并插到所坐座椅的安全带插槽上。
第二、长按钥匙关闭
很多司机都出现过这样的情况,自己已经熄火下车了,才发现后座的窗户还没有关上,有时候已经走了很远了,怎么办?我们可以长按锁车键几秒钟,车窗自动就会升起,同时天窗也会关闭。当然有的车需要连续按两下,还有的车则不配备这个功能。
第三、玻璃水喷射角度可调
你是不是想破头都没有想到?你的爱车还有这样强大的功能。当你在清洗玻璃的时候发现玻璃水的喷射范围和方向有问题时,就需要来调节它的喷射角度了。通常来说玻璃水喷射口是可调的,有些车型用手就可以直接调节了,但是有些较为隐蔽,需要用镊子等小工具夹住调节。
第四、后备厢逃生开关
我们必须要了解的知识就是汽车内部也有逃生舱,那就是后备箱了,其实后备箱的作用也是非常大的,并不是只是单纯的用来存放东西而已,如果一不小心我们的车辆发生了危险事故,在车门和车窗都不能打开的情况下就可以利用后备箱来逃生,这个时候车子里面的人员可以爬到车子后面的后备箱,找到后备箱的逃生拉环就可以成功自救了。
第五、为什么油门踏板要比刹车踏板低?
油门踏板相对矮一点,其实这样设计的目的就是为了能够更容易的辨别油门和刹车的区别,防止在刹车的时候把油门当成了刹车踩。至于油门踏板为什么设计的比较低一点,这也是为了人们的舒适着想的,因为我们在开车的过程当中,人们会经常的把脚放在油门上面,这个时候油门设计的相对矮一点。长时间我们把脚放在上面的话也会轻松很多,并且也不会感觉到腿脚疼痛发麻的问题。
第六、汽车安全气囊经久耐用?
常识就是汽车上的安全气囊是不能够一直使用的,一般来说安全气囊的使用寿命和汽车是相同的,但是实际上并不是这样的,其实我们也不知道安全气囊具体能够用多长时间,万一安全气囊坏了的话,发生意外的时候,那可就非常危险了。一般来说,如果我们发现指示灯一直在闪烁,或者说汽车有一些其他一样的话,那么这个时候我们就需要注意了,很有可能是安全气囊出现了一些问题就需要及时的到维修店去进行相关的检测,看看有没有出现问题,如果有问题的话及时更换维修就可以了。
