5660
汽车电量不足的标志是就是电瓶状态指示灯,是一个蓄电池标志。电瓶状态指示灯在发动机未启动时是常亮的。正常情况下,当发动机启动后电瓶状态指示灯会自动熄灭。汽车在行驶过程中会自动给蓄电池充电,如果长时间行驶中出现低电量符号,则说明充电系统或蓄电池有问题,需要检修。
电瓶状态指示灯常亮就表示没有处于充电状态,启动发动机后,发电机就会对蓄电池进行充电,指示灯就会熄灭。启动发动机之后指示灯依旧常亮,则充电系统有问题,也就是发电机不发电了。可能是充电线路问题,也有可能是蓄电池或发电机有问题。
充电系统问题,一般都是发电机或者电瓶的问题。可能是由于发电机损坏导致,还有可能是电瓶本身的问题或是线路搭接不良造成的。可以先检查一下电瓶本身及发电机的发电量,如果检查结果正常,再检查线路是否存在短接或是断开。
标签: 标志
