随着春日将尽,气温逐渐回暖,夏天离我们越来越近,除了雨水逐渐增多外,最让广大车主担心的就是频频发生的汽车自燃了。
2018年3月2日中午11时40分,G15沈海高速南通方向距太仓出口1公里处,一辆半挂车发生火灾,车上装载的货物被烧毁,所幸无人员伤亡。
2018年3月5日上午7时28分,南北高架淮海路上匝道处一辆小轿车起火燃烧 ,造成道路拥堵。
2018年4月17日九龙坡一辆停在大学城某地铁站下面的面包车突发自燃。
消防部门曾对机动车自燃事故进行过分析:其中小轿车火灾居多,占40%以上;行驶状态下发生火灾居多,占70%左右。
2018年4月20日早上8时09分左右,在苏州西环高架南向北劳动路段,一辆白色SUV意外自燃。
诸如此类的事件各地层出不穷,所以龟派提醒广大车主朋友一定要及时关注自己的爱车安全。
所以,控制车辆自燃的根本就是防患于未然。因此,对于车辆自燃的原因就有必要做一个充分的了解,做到“有则改之,无责加冕”。车主只要对症采取相应的预防措施,就可以避免车辆自燃的发生。
自燃元凶有哪些?
一、搭铁
通常,车辆起火自燃火灾的原因多是由于车载电能引起,形式以电线“搭铁”居多,占60%以上。这一种现象主要是由于线路老化、过载、短路、接触不良或磨损“搭铁”的问题。
“搭铁”处能够产生非常大的热量。如果电线的质量不够好,或者周边的易燃易爆的物品多,车辆上的带电电缆线与车架、线夹之间由于震动摩擦产生破皮、破损,从而使绝缘件松脱、损坏等,在车辆行驶或停车时接触到导电物质而长时间跳火,产生高温,最后导致与油漆、泄漏的汽油、易燃物品等接触而自燃着火。
二、漏电
另一个隐患就是漏电。这一隐患,除了私自搭线造成的之外,还可能来自于车辆的发动机。
发动机工作时,点火线圈的温度很高,使高压点火导线的绝缘层软化、老化、裂损,点火高压电易击穿绝缘层,很容易产生高压电漏电,引发漏电处温度不断升高,引燃发动机、化油器等泄漏的汽油,导致着火燃烧。
三、容易爆炸的车内物品
除此之外,还有一些引发汽车自然的因素值得大家注意。首先就是打火机、香水、电池等物品切莫留在车内。夏季温度高,车内的香水和打火机极易膨胀,爆炸。 此外就是停车时要留意停车环境,不要把车辆停放在容易产生火灾隐患的地方。
四、漏油
车载“电”和易燃物是车辆发生自燃的诱因,那么“漏油”就是车辆自燃发生的沃土。
随着车龄的增长,某些车型会出现发动机等部件漏油的问题。,此外,油路多数是使用橡胶材质,橡胶老化会发生龟裂造成油体泄漏。这些渗漏出的油污,极易燃烧,燃烧后或是凶猛,会迅速蔓延开来,导致火势不可控制。
因此,车主们一定要注意,自己的车有没有漏油的问题。这方面主要注意以下两点:一是留意发动机舱,如果存在机油灯泄露,或者维修过程遗留下的油污没能及时清理,一定要找到原因并解决,或及时清理。其次,不定期的观察底盘有无油路漏油现象。
汽车自燃猛于虎,一旦发生,因汽车车身材料、燃油等都属于极易燃烧的物质,因此火势一般很难得到控制,加上很多车主未能给车辆购置自燃险,车主的损失一般也都非常惨重。如果再因为自燃导致车门车窗无法正常打开,影响黄金逃生时间,那后果简直不堪设想,所以龟派再这里给您推荐一款60秒极速逃生的防雨神器,不仅可以5分钟解决汽车后视镜雨水烦恼,而且三位一体的安全割刀和安全锤,多效安全防护守护你的生命安全。
更重要的是我们这款产品已进行高温检测,80摄氏度的高温中历经24小时安全无恙,夏季高温也无惧自爆,龟派雨行者,安全又放心,让亿万驾车人平安回家路。
