1161
如何开车才能更省油?这恐怕是广大车友们最为关注的话题,在实际的生活当中,不少人发现购车时标注的油耗与实际用车情况相差甚远,当然不排除有些汽车厂商对车辆油耗进行数据造假,但车辆的油耗与新车磨合情况以及日常的驾驶习惯有关系。
良好的驾驶习惯,按规定时间进行保养对爱车是至关重要的,但是如何做到省油的目的呢?哪些驾驶技巧能对节油有所帮助呢?
新车磨合
在新车购买回来之后到第一次换机油前,都是属于磨合期。新车由于机加工精度限制等原因,许多机械零部件之间的相互配合并没有达到非常顺滑的状态,经过比较好的磨合的车辆,整体车况比磨合之前有更大的改进,主要表现为动力更强劲,更省油,噪音更小,操控更灵活。
柔和起步
汽车在起步阶段,挂低挡,缓缓踩下油门踏板,缓慢加速。让汽车达到一定挡位速度时,逐步把挡位从低换到高。急速起步,不但伤害车辆而且还增加油耗。据测算,急速起步十次,浪费的油耗大约为120毫升,长时间的累加,这个数字也是非常惊人的。
使用经济车速
一般车辆的经济车速处于60-80公里/小时之间,当汽车在此区间行驶时,油耗是最低的。如果超过或者低于这个区间,都达不到节油的目的,因为车速过低,汽柴油就会燃烧不完全,车速过高时,发动机进气速度增加,阻力也随之增加,最终导致油耗升高。
定期检测轮胎
如轮胎气压不足,将会直接影响车辆油耗,加大油耗。合适的胎压不仅能省油,而且能规避各种爆胎风险。据统计,只要有一个轮胎少打气40KPa,这个轮胎就会减少1万公里的寿命,而且还使汽车的总耗油量增加3%。而经过测试符合厂家规定要求的胎压,大约可以降低油耗3.3%。若轮胎气压降低30%,当汽车以40公里的时速行驶时,轿车的油耗会增加12%。
关窗行车
在炎热的夏季行车时,车内温度会高于车外的温度,很多人为了减少油耗,选择开车窗降温而不是选择不开车内空调,殊不知,在高速行驶时,由于车窗打开后会增加汽车前进的阻力,不仅不省油还会大大增加油耗,此外车内噪音也会成倍增加。
清理后备箱
汽车载重越大,油耗也随之上升。据统计,车辆每增重45公斤,而油耗就会额外增加2%,如果再把行车时增加的阻力,油耗可能高达5%。所以,如果想让车辆油耗降低,就需要经常清理汽车后备箱里的物品。
夏天也要热车
众所周知,在寒冷的天气,在着车时由于发动机处于冷车状态,温度比较低不适合正常工作,发动机自身需要自行以高怠速运行一段时间,以提升发动机及各运行部件达到正常工作温度。但是在夏季也需要热车,等水温表达到60度时再正常行驶,这样也能降低不少的油耗。
