696
汽车暖风的原理就是跟电吹风是差不多的,最主要就是利用汽车上的电加热,然后再去利用鼓风机把热气吹出来,这样就能在更短的时间内起到制暖的效果,那么汽车暖风开启最佳时机是什么?
对于燃油车而言,暖风开启有一定的要求。如果一上车就开启,是不会有热风吹出来的,这是因为暖气靠的是发动机的温度。相反,由于开启了暖风,还会影响发动机的升温,增加油耗。
由于新能源汽车和燃油车暖风原理的不同,所以它们开启暖风的时机也是不一样的。对于新能源汽车而言,只要汽车还有电,随时可以开启暖风,一上车就能开,当然,代价就是续航会随着暖风的开启而大幅度下降。
当暖风打开后,怎么样才能够实现快速升温呢,其实也有着一定的方法。快速升温的第一招,就是打开汽车的内循环,所谓内循环,就是鼓风机不把外面的空气带进来,这就好比家里开了空调,把窗户关上,温度会上升得快一些。
正确的方法是,等水温到达一定程度后,再开启,不同的地区,由于气温不同,开启的时间也不同,在南方地区,冬天开1-2公里,水温就起来一些,就可以开一开暖风了,而在北方则要慢一些。如果在开启后感觉温度很低,就关掉,晚一点再开。
这些你都了解了吗?
标签: 暖风
