641
现在已经是需要规划行程的时候了,不论是春节回家还是准备自驾游。
跑长途怎么才能省油呢?
是低速走下路省油还是走高速公路省油,相信绝大多数司机都想过这个问题;如果单纯从时速和油耗的关系来计算的话,毫无疑问是走下路更省油,因为车速越高则行驶阻力越大,所需要的功率也就越高。提升功率的方式无疑是拉升转速,转速指的是发动机曲轴每分钟的转动次数;四冲程的发动机每转两圈做功一次,所以转速升高油耗也会升高,不存在“高速更省油”的说法。
下路最高限速为80km/h,高速公路限速最高120km/h。
速度差距很大,油耗悬殊也会很大。
一般的1.5T家用代步车以80km/h的速度行驶,耗油量可以控制在5~7L/100km,车身轻一些的轿车当然会偏低,SUV和MPV会高一些;而这些车以120km/h的车速行驶时,耗油量就会提升到7~9L/100km,升高的幅度大约为每一百公里两升。2.0T的标准也差不多,只不过基数略大一些,但以80km/h的速度巡航的话,油耗也能低至每一百公里六七升。
显然还是低速驾驶省油,至于时间差其实并不能改变油耗差,因为油耗的悬殊并不是非常大。
这是按照2L/100km的油耗差计算得出的结果,6L/100km的前提是一百公里耗油六升,而在下路一小时只能开六七十公里;按照七十公里计算,其耗油量只是“6*0.7”而已,所以即便在下路要多开5.2个小时,多出的消耗也只是21.84升;而在相同的9.1个小时里,每小时耗油量低了一半多!怎么可能不省油呢。
所以想要省油还是要走下路,多出的时间也能节省不少开支;比如这台车就能节省20升油,五个多小时的时间至少能节省150元的油费;重点是下路是不收费的,高速公路的通勤成本往往是一半油费和一半通行费,每公里的通行费在0.4元左右,一千公里就要400元上下。
除非是在节假日免费通行的时候走高速,可是这时候很容易堵车。
但是,在下路行驶有两个不确定的因素。
其一是更容易堵车,堵车时的怠速耗油量也是挺高的。
其二是发生交通事故的概率更高,虽然下路的交通事故往往不会很严重,但是也会影响心情;所以除非是规划自驾游,或者有充足的时间在回家的过程中溜达溜达,否则还是建议走更加安全的高速公路。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
天和MCN发布,保留版权保护权利
喜欢我们的内容请点赞关注评论转发
