418
车内起雾这个问题,相信大家都遇到过,尤其是前挡风玻璃起雾,会严重影响我们的驾驶视线,导致行车危险。对此,很多新手朋友都存在疑问:车窗为什么会起雾?我们可以有哪些办法来除雾呢?
今天轮谷就来给朋友们说活这个话题,希望对大家日常除雾有所帮助。
车玻璃为什么会起雾?
汽车玻璃之所以会起雾,主要是因为以下两个因素,即:
1、车内空气湿度太高;
2、车内、车外存在一定的温差。
因而,温差+湿度就会导致汽车玻璃起雾。具体讲就是车外的低温导致前挡玻璃冰凉,车内暖湿空气遇到冰冷的前挡玻璃放热液化,从而产生了雾气。
所以,在我们搞懂了起雾的原理后,也就得出除雾的两个基本方向了,即:
1、降低车内空气的湿度;
2、提升玻璃的温度。
具体有哪些方法可以除雾?
1、使用空调系统+除雾按钮
常见的就是使用空调冷风或者是暖风,配合除雾按键。
如果是自动空调的话,我们只需按下除雾键,这时空调风量会自动开启到最大,同时也会开启外循环,以此达到除雾的效果。
如果是手动空调的话,我们选择除雾模式,打开外循环让新鲜空气进来,同时把风量调到最大,对着前挡玻璃吹,加速除雾。
下面,轮谷就具体介绍一下,利用冷风和暖风的两种除雾法。
a、冷风除雾法
夏季如果遇到下雨天时,我们可以直接打开空调A/C制冷开关,然后使用除雾模式,对着前挡玻璃吹,以此来降低车内外温差,达到快速去除雾气的目的。
冷风除雾法的优点是除雾速度快,效果好。缺点是偶尔会出现反复起雾的状况,并且车内人员会感觉非常冷,如果在冬天用的话,轮谷真的担心你的身体受不了。
b、暖风除雾法
冬季时,我们使用暖风除雾是比较有效的办法,毕竟不用去开冷风受冷呀。
在水温正常之后,我们先打开空调暖风和除雾开关,随后对着前挡玻璃吹,即用空调热风来把车内雾气烘干。这样一来,不光是前挡风玻璃,四周的车窗也都明净透亮。
同时,如果是手动空调的话,我们最好按下A/C键,因为按下A/C键后,不仅可以制冷调温,还可以除湿,抽走车内的湿气,这样雾气消失的会更快。当然,理论上讲不打开A/C键也可以除雾,只是会慢很多。
具体的除雾原理是,空调暖风先把玻璃上的水珠加热蒸发成气体,然后A/C键降低车内空气湿度,这时候前挡玻璃就变得清晰了,而后出风口不断吹出干热的空气,这样就可以保持车内干燥,进而防止车内玻璃起雾了。
暖风除雾法的优点是除雾效果不反复,车内温度相对舒适。缺点是需要的时间较长,并且一开始会导致玻璃雾气变得更严重。
所以,这种方法更适合把车停在路边,然后再开始操作,毕竟安全是第一位的。
2、喷除雾剂等
另外,现在市场上有一种除雾剂,将它喷在车窗上,喷完后等两分钟,然后用毛巾或者是抹布反复的擦拭,擦拭完之后就会在车窗上形成一个保护膜,以此防止车窗起雾。
它的原理是,其成分中含有亲水二氧化硅胶体,能在镜面的表面形成透明的防雾层,使得空气中的水分在镜面无法凝结成水珠。
这种方法持续的时间一般比较久,操作也比较简单,非常适合不想在冷车阶段起雾,也不想打开A/C键辅助除雾,或者怕麻烦懒得用毛巾擦的朋友。
3、车窗留条缝
如果雾气不大的话,我们可以将两侧的车窗打开一条缝隙(正下雨的时候不能这样做),让车外的空气吹进车内,实现冷热空气对流,此时车内的温度慢慢接近车外温度,雾气就会散去。
这个方法的优点是能达到开冷气的效果,还不增加油耗,但这种方法不是在所有情况下都适用,比如在寒冬和下雨的时候就不行。
4、用干毛巾擦拭
这是一个最原始、最土的办法,即就是拿一块吸水性好的干毛巾擦拭玻璃。
这个场景轮谷相信很多朋友都见过,老司机一般都会放一块干毛巾在前挡玻璃处,趁着堵车或者红绿灯的时候抓紧擦拭。
这种方法比较费劲且危险,而且擦拭过后,玻璃上还会留下痕迹,而且很快又会起雾,且一边开车一边擦还容易发生事故。
轮谷总结:
总的来说,用冷风除雾容易反复,效果没有暖风好。所以说,按下除雾键,让暖空调对着玻璃吹,是最简单、最有效的除雾办法。
同时,我们也可以配合使用干毛巾擦拭玻璃,当然要在确保安全的前提下进行。
另外,如果你不想在冷车阶段起雾,也不想打开A/C键辅助除雾,那么就可以考虑提前在车窗上喷一些防雾剂,来防止雾气的生成。
