3354
买轮胎时,如果轮胎到手后发现,轮胎的生产日期已经距离“到手日期”2年、3年、甚至5年,您还会要这条轮胎么?跟随这一问题,引出第二个问题:轮胎生产日期距离“到手日期”究竟多久才算是正常的?
就这一问题,其实你去问不同的人,或者不同的轮胎品牌方,可能得到的回答各不相同。我搜罗了一下各主流轮胎品牌的说法,当然,我们能找到的,只是各家的“承诺质保期”,而不是“允许库存期限”。但好歹也能参考参考。
通过观察对比,发现各家的“承诺质保期”虽长短不一,但“自生产之日起3~5年”是最最常见的。那么这个“自生产之日起3~5年”是否有官方依据呢?不同的厂家可以制定出不同的企业标准,工公说公有理,婆说婆有理。
轮胎质保期能有多久?
SB/T10468.2-2008是答案
那么到底该按照什么标准,或者哪一家轮胎品牌的标准,作为“唯一参考标准”呢?俗话说,没有规矩不成方圆。这时候,就得请出“国标”这个“规矩”了。在中华人民共和国境内的轮胎产品,执行中华人民共和国的相关国家规定和标准。
目前我国关于轮胎“保质期”的规定,是基于国家商务部于2009年发布、2012年更新的国家推荐性标准SB/T10468.2-2008《轮胎经销企业经营规范理赔要求》。《要求》中详细规定了:轮胎制造商、经销商和修理者对用户/消费者所购买或修理的轮胎承担相应的修理、更换和退货(以下称三包)的责任。
从生产日期计算3年时间
或装上车后1年时间
《要求》中,关于“三包”责任的时限要求是这样规定的:理赔期限按轮胎胎侧生产日期计算三年内,或经 销企业将(指终端零售商)商品售出一年内为理赔有效期限。
用“大白话”来概括就是:根据根据国家商务部的规定,正常来说一条轮胎的质保期是“从出厂开始计算3年时间”。当然,这是“轮胎还没装上车”的状态。那么轮胎一旦装上车之后,开始下地使用了,这时候,厂家/商家的“三包”责任的时限要求,就是“1年内”。
上述,就是我国自2009年开始,一直执行至今的轮胎质量三包的国家规定。也是轮胎行业默认执行的国家标准和规范。当然了,轮胎厂商、销售商各自也可以提出“企业标准”。但是“企业标准”必须是高于国家标准SB/T10468.2-2008之规定。
轮胎生产日期都标注于胎侧
大家发现没,其实轮胎的所谓质保期,和超市里的食品保质期,概念非常相似。食品保质期的推算方法通常是“生产日期+质保期限”。而事实上轮胎和橡胶制品的保质期,算法也基本上类似,也是按照“生产日期+质保期限”来算的。
比方说,某酸奶的生产日期是2023年1月1日,而厂家规定的质保期限是60天(2个月)。那么这款酸奶的最后可食用期限就是2023年3月1日。轮胎也是一样的道理。上面我们学到了:我国法规允许轮胎的“保质期”是3年,那么根据轮胎的生产日期来推算,自然就清楚我们买到的轮胎到底是不是“新鲜”的了。
比方说,我们2023年1月1日购买了一条轮胎,通过观察胎侧部位,发现生产日期是0120(2020年第一个星期,显然是1月份),那么这条轮胎就已经属于“允许销售的最早批次轮胎”了。如果制造日期比这更早,显然生产日期已经超出3年,就不允许销售了。
一共4位数字:星期数+年份
所以以后我们买轮胎时,一定要留个心眼。拿到新的轮胎之后,我们在撕掉轮胎保护膜后就应该对轮胎做仔细的观察。特别是轮胎侧面的标注文字信息。因为我们可以从上面直接读取到轮胎的生产日期。
轮胎生产日期的标注格式,全球统一。一共4位数字,前2位是“第几个星期”,后2位是“几几年”。文末我们就找一款轮胎来演示一下:比如马牌轮胎引入国内的熊牌ULTRA*SPEED 2 系列轮胎。
这是熊牌进入国内的第一款产品,采用了低玻璃化温度的橡胶配方,在寒冷的环境下,ULTRA*SPEED 2 的胎面依然能维持柔软和柔韧。ULTRA*SPEED 2 能同时满足南方夏季高温环境与北方冬季低温环境,宽广的温度适应性是以往国内产品少有的。
熊牌ULTRA*SPEED 2 系列轮胎的生产日期标注方法,也和其他任何品牌的轮胎一样,全球统一。比如:“1222”表示“22年的第12个星期”。1个星期是7天,1年共有52个星期,刚好365天,所以算算看,是几月份?
