550
德国汽车零部件制造公司采埃孚,当地时间5日在CES 2023上公开了安全带加热技术。方向盘加热,座椅加热,甚至杯架加热我们都见过,也并不新鲜了。但是安全带加热,我们还是第一次听说。
为什么要开发安全带加热技术呢?采埃孚解释说,纯电动汽车在冬季面临续航里程衰减,其中一个很重要的原因就是车主在车内开暖风浪费了电量。因为空调暖风是需要把空气先加热,然后乘客才会感觉到热。而方向盘加热和座椅加热都是乘客身体可以直接感受到的热量,因此会更省电。而为了让乘客感受热量更加直接,因此采埃孚开发了安全带加热。
采埃孚解释说,“热带”将有助于减少司机和乘客用于加热电动汽车的能源消耗。该安全带与加热座椅以及加热方向盘一起工作,旨在最大限度地提高效率。
采埃孚认为,热线安全带可以减少寒冷天气期间室内空气加热器的必要性,从而使车辆的行驶距离最多增加15%。因为与提高整个室内的温度相比,加热较小的元素消耗更少的能量。
安全带加热是用内置加热导体的特殊皮带制作的,比标准安全带的尺寸稍厚。采埃孚称,热线安全带设计为在乘客身体附近均匀提供温暖。加热安全带使用约70瓦的电力,提供36至40摄氏度之间的温度。
采埃孚认为,安全带的工作方式与传统安全带类似,工作方式也相同,不会降低安全性。因此,汽车制造商可以在没有进一步变更或程序的情况下,在车辆上应用安全带。此外,ZF还表示,加热的安全带的温暖可以引导乘客脱掉外衣,碰撞时安全带可以更好地工作,在安全方面也很有效。
另外,加热内置安全带的想法并非第一次。2018年,福特以类似想法在美国申请专利,大约一年后,梅赛德斯-奔驰推出了基于GLE的安全试验车(Experimental Safety Vehicle),并采用了热线内置安全带。但是可以加热的安全带并没有大规模商业化普及,估计是在燃油车时代,安全带加热功能必要性比较低。
目前还没有汽车制造商决定使用采埃孚的最新技术。但如果电池效率得到证明,今后也有可能适用于高级纯电动汽车。
我认为,这项技术的出发点是好的,但是必要性到底有多高,还值得深思。一方面座椅加热的效果就已经很好了,座椅与身体的接触面积更大,热量感受更直接。而安全带与身体的接触面积太小,热量传递并不直接。此外,如果大规模推广,它的成本也值得考虑。
