1430
七座或六座汽车逐渐成为家用车的新宠,可是选车时总会在SUV和MPV两种车型之间犹豫。
SUV的车身普遍更宽大,但座椅布局多为232。
MPV的座椅布局多为223,可是车身宽度往往不足1900mm(毫米)。
究竟哪种才好呢?
咱们先来解读第一个问题,那就是理想的车身宽度到底是多宽!车身宽度是不包括展开时的后视镜的,宽度指的是车身最外延之间的宽度,参考下图。
这就是车身宽度的概念,现在要了解的是后视镜的宽度;后视镜并不是想要多大就能多大的,其宽度也是有国标要求的,一般后视镜的宽度都在150mm左右。那么就按照这个标准来计算吧,一台车身宽度达到1950-2000mm的SUV,加上一边一个的150mm宽的后视镜,整车宽度就得达到2250-2300mm!这个宽度有点大。
普通的停车位的宽度是2200-2500mm,也有个别车位的宽度仅仅是2000mm左右;那么这些宽体SUV展开后视镜就会超过车位宽度,后视镜要露在车位外面。
这是很麻烦的,过于宽的车身对停放便利性是个考验;而且有些车库的进出口也很窄,宽度仅仅2500毫米左右,过于宽的车身加上不太娴熟的驾驶技术,后视镜就有可能遭殃了。
所以MPV的车身宽度往往不会很夸张,一般只是在1850-1900mm之间,这个宽度是便于停放和进出的。
车身宽度并非车内的绝对宽度,大部分汽车的轮眉位置最宽,这个位置会特别的往外扩,目的是让车身看起来更有张力,数据也更好看;真正的驾驶舱宽度往往窄一点,而且还要去掉车门的厚度,两侧车门要减去400mm左右,也就是说1850-1900mm宽的MPV,实际车内宽度只是1450-1500mm左右,这个宽度会不会很拥挤呢?
还不至于。
中国成年人的平均肩宽数据是有据可依的,成年男性的平均肩宽是375mm,成年女性的平均肩宽是351mm;假设后排坐三个成年男性,总肩宽就是1125mm,这个标准远低于MPV的内部宽度。不过现在的年轻人肩宽都比较夸张,尤其是男孩子,肩宽超过400甚至接近450mm的少年就有不少,所以真实情况下坐满三个成年男性还是会有点“肩挨肩”的;只不过用超过1900mm宽的SUV也只是感受相当,毕竟在联排座椅(三座)上总难免有肢体接触。
所以223的座椅布局要比232更理想,因为七座车满载的概率并不会很高,那么需要考虑的就是乘坐时的私密性,说白了就是避免接触。
223的MPV中排座椅是独立座椅,和前排布局相同,这样的座椅能避免很多麻烦;最起码中间的通道和集成在座椅上的扶手保证了乘坐的私密性,避免了乘坐时的肢体接触。这是223布局最令人喜欢的地方,而且中排独立座椅可以随意调整单个座椅的角度,不会左右互相影响。
至于后排座椅也不用担心乘坐体验,因为223布局的MPV在选择座位时,大家都会有一个思考,会坐在第三排座椅上的人往往不担心拥挤和接触;反之,在没有满员的前提下,第三排就会变成一张移动小床,孩子们在第三排座椅上即便有些调皮也不会影响到驾驶员。
回到232座椅布局,这样的布局就有明显的缺点了,首先是刚刚讲到的对驾驶员的干扰,其次是第三排座椅的进出需要折叠第二排座椅,麻烦的操作会让人排斥第三排;而且会采用232布局的车辆,其第三排座椅空间往往都很小,并不适合成年人乘坐。可是第三排座椅的体验并不好,作为老人又有几个舍得让孩子乘坐的呢?只是让老人坐在第三排,年轻人又于心何忍。
这就是232布局的缺点,这种布局只适合偶尔应急的满载,真正的七座车或六座车必须有中排独立座椅。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
天和MCN发布,保留版权保护权利
喜欢我们的内容请点赞关注评论转发
