591
这一情况的出现也并非是“季节性汽车通病”,排除汽车故障外,机油功效占很大原因。秋冬低温条件下,各物活性变低,机油粘度增大、流动性变差、润滑性不够,发动机受到的阻力增加,因此才会有汽车打不着火或油耗增加等情况出现。如果不引起重视,严重还可能引起发动机烧轴抱瓦的严重问题,直接拉垮发动机的使用寿命。
低温机油选用,从读懂数值开始
常见的机油型号(粘度)包括了0W-20、5W-30、10W-40等,其中W是英文单词winter(冬天)的缩写,W前的数字减去35度代表了润滑油适用的最低温度,数字越小,代表机油的低温性能越好,以0W为例,它最低适用温度是零下35度以下。
所以,在秋冬低温状态下,低温流动性较好的0W粘度机油是比较理想的选择,可以确保发动机在低温状态下运作如常,有效降低发动机的磨损。
换季不等换机油,四季通用机油很抗打
有的车主也会提出疑虑,四季变化不同,难道换季必换机油?其实根据发动车性能匹配合适的机油,那么“四季通用”机油也是存在的。
拿口碑比较好的出光0W-20机油来说吧,很多日系车主从购车起,就开始使用出光机油,一年四季也不需要为选择机油而烦恼。
出光(0W-20)机油作为日本一家百年润滑油企业,其燃油经济性、低温流动性、保障加速动力方面都得到了车主的认可。在漫长研发过程中始终与日系发动机设计理念保持一致,不仅在低温流动性效果突出,高温稳定性方面备受车主称赞。
多重保护,适宜更广泛的驾驶环境
当然,除了季节变化的主观条件之外,现代人对汽车出行的依赖越来越重,驾驶频率高,需要应对的不同驾驶客观环境也相对复杂化。一如:自驾游兴起,长途驾驶对发动机的磨损,从平坦宽敞的城市道路驶入凹凸不平的乡村公路,发动机也面临更高的压力挑战。
而出光在沿用通用配方的基础上,结合了现代驾驶环境的变化,把产品流动性、平顺性、耐久性、适应性以及响应性等方面都充分考虑进去,包括Nano防功率耗损技术和Nano盾护技术应用,保证了机油使用的平稳润滑性能,即使在恶劣的行驶条件下,也能持续保护发动机,让发动机始终保持应有的性能。
结语:文中提到的出光(粘度0W-20)是一般情况下日系发动机最适合使用的机油,如果个别车况较差,或发动机磨损严重的车主建议选用出光(粘度5W-30)的机油。
标签: 机油
