3253
现如今,9米6单桥厢式车的曝光度越来越高,过去我们单纯的认为这种车型就是拉快递,后来才发现汽车零配件、零担物流城际配送等都在用这种车型,尤其是在一二线大城市,这样的百货、设备、快递配送需求更大。
【鱼快卡车 原创】最近,我们在一汽解放南京苏安车业天吉经销商见到了新到货的解放J6G,不得不说,这款车给人的第一感觉就是很亮眼、新颖,原来单桥载货车也可以有这么大气的感觉。
J6V同款外观设计 打造解放新家族造型J6G的前脸设计采用全新设计,与上市一年多的J6V采用同样的设计,开口更大的四层级进气格栅和宽大保险杠上的竖置大灯是J6G最大的外观特点。
J6G的进气格栅采用四层级堆叠设计,相比J6L,格栅之间的黑色网格进气口间隙更大,与红色的格栅的撞色搭配,让整个前脸更大气和犀利。
因为采取了竖置大灯的设计,所以保险杠尺寸更大,同时J6G采用分体式保险杠,万一出现刮碰可以分体更换维修,成本更低。大灯跟J6V的设计很接近,使用三层级布局,最下面是雾灯和转向灯,上面两级分别为远近光灯,当然了,因为车型尺寸的差异,J6G的大灯尺寸要比J6V小不少。
驾驶室方面,J6G依旧沿用经典的J6L驾驶室,前后纵长与J6L尊享版车型相同,但是J6G为平地板驾驶室,则整体高度更大,登车踏板也有三层。
为了能够更好地降低风阻,得到更高的燃油经济性,J6G车型标配了尺寸更大的导流罩,搭配上距离地面四米高的车厢,可以说是“严丝合缝”,对于快递、快运来说,更低的风阻和油耗是至关重要的。
在J6G的后视镜底座和前面进气格栅的空隙中发现了摄像头,这款车带有四方位影像,对于一台总长度接近12米的车型来说,不管转弯的内轮差还是倒车时的盲区,的确都不小,有了四方位影像,安全系数能够有显著的提升。
外观点评:J6G在外观来看,除了有了更加大气年轻的造型设计外,在空气动力学应用上也加了料,同时在盲区安全方面设计了盲区补充视野。至于驾驶室本体,依旧延续J6L的设计,还是大家熟悉的味道。
CA6DK2 单桥车配280马力这款J6G搭载的发动机是解放动力CA6DK2A28E65,7.751升排量,能够输出280马力的动力,最大扭矩1100牛米。据厂家技术人员介绍,这款发动机耗费了比较大的精力和时间进行了调校和标定,相比传统单桥车上常见的240马力上下的发动机,这款发动机的动力输出、扭矩输出、油耗、噪音、可靠性等方面,都有着更好的表现,同时这款发动机满足10万公里长换油。另外,6米8车型可以选择260马力的同款发动机,而6x2载货车则可以选择350马力的同款发动机。
变速箱方面,这款J6G匹配解放CA8TAX110FS1型号的变速箱,共有8个挡位,最高挡为超速挡,最高挡速比0.73,同时变速箱也能够满足10万公里长换油。
后桥则是经典的解放378后桥,跟我们常见的单桥载货车不同,这款车后桥速比搭配的更小一点,常见的载货车后桥速比多为4.11、4.33、4.875,这款车则是3.727,几乎跟常见的8x4载货车相同,当然后桥一样可以满足10万公里长换油。
轮胎方面,这款装配的是275/80R22.5型号的真空胎,据经销商工作人员介绍,这款车可能未来匹配295/60R22.5型号的轮胎,跟现在很多轿运车相同,这样底盘高度大约能降低9公分,抛除误差,货厢内高度可以增加大约6公分左右,对于追求方量的快递快运9米6车厢来说,这个空间可不小。
根据这款车的发动机转速、变速箱挡位速比、后桥速比和轮胎型号,这台车在1300转的转速下,车速能够达到88km/h,2.72的总速比对于这款车来说,轻轻松松就能达到巡航车速,不管是9米6厢式车送快递还是6米8绿通,车速都能够保证。
底盘方面,这台J6G也有很多亮点,首先600升的超大油箱很具有快递车的特色,加一次油能跑一个来回都不止,就算百公里油耗20升,一箱油也能保证3000公里的续航,真的不用担心路上停车排队加油耽误行程。
50升的大容积气驱尿素罐也在J6G上装配,尿素加注量的增加,能够保证车减少途中加注尿素的频次,快递快运跑的就是时效,减少停车频次,就是最大的时效。
后处理系统采用了跟解放其他车型相同的U型设计,减少了后处理系统的空间,国六后处理设计复杂元件多,在国六初期的车型上我们可以看到特别大的后处理系统,严重占用车架空间,而解放现在普遍使用的U型设计,占用空间小,看起来更加紧凑。
底盘点评:J6G的三大件都采用10万公里长换油的配置,同时发动机马力扭矩更大,后桥速比更小,跟我们常见的载货车相比,J6G更加倾向于重型载货车甚至牵引车的方向,大马力、高车速、低油耗、高可靠是现在卡车的共同发展趋势。
平地板驾驶室 风格换新家族化进入驾驶室之前,首先来看一下J6G的驾驶室,采用了四点空气悬置,相比载货车常见的四点机械减震或两点空气两点机械的设计,四点空气悬置的舒适性更高,对于驾驶员来说比较友好。
主驾驶座椅跟平时常见的J6L高配车型座椅差不多,带有通风加热功能,仰角和高低可以调节,另外腰部支撑为机械调节,不像有的牵引车一个按键就能调节。
全液晶仪表是J6G内饰上的一个比较大的亮点,整体风格偏向科技风的蓝色,不过仪表没有J7那么炫彩。方向盘跟J7几乎没有区别,这里不再赘述。
中控台的设计跟J6L尊享版车型比较相似,整体布局非常解放家族化,中控大屏设计成悬浮屏,看起来比较洋气,中控大屏中带有在线音乐、在线导航、视频观看、喜马拉雅听书、百度Carlife、华为HiCar功能,相对来说还是比较全面,同时还支持四方位影像显示。
J6G搭载了由鱼快创领设计研发的解放行车联网T-Box2.0,可以通过解放行App实现人车互联,实现车辆定位、远程服务、智能诊修、货源匹配、在线互动等功能,让J6G成为一台智能、科技的新生代中卡。
最后一个亮点就是平地板驾驶室,不管是什么都不放,驾乘人员上下卧铺方便,还是中间放置驻车冰箱、日常用品都是非常方便的,相比以前狭窄拥挤的中卡驾驶室,J6G的驾驶室肯定谈得上宽敞。
内饰点评:平地板、高顶双卧、车机大屏、车联网T-Box2.0,光听听这些字眼,你就能感受到这款车驾驶室的舒适性和便利性,当然了,J6G定位中重型卡车,空间肯定比不过J7、J6V这样的重卡,但是在单桥中重型载货车中绝对是排上号的。拍摄过程中,我也实际驾驶了一段距离,这款车的驾驶室隔音非常不错,驾驶过程中噪音很小很安静。
编后语:解放J6G是一款定位于高端中重型载货车的车型,它的整体定位要略高于J6L,主要针对快递快运、百货配送、设备仪器、零部件等高附加值货物的运输,同时这款车也会向上兼容6x2市场,以及向下兼容6米8绿通市场,主打高时效、高可靠。那么问题来了,卡友们,你们觉得这台J6G应该卖多少钱合适?
标签: 马力
