995
1月13日,在内蒙古包头的某个加油站里发生了一件怪事:车主王先生为爱车加油时,他竟然发现,加油工把油枪从加油机上取下之后,那加油机竟然就开始“跳字”计费了!这可把王先生吓得不轻!我这还没开始往车里加油了,你这边到开始计费了??
好在王先生反应够快,还没等加油工把油枪插入汽车之前,就把加油工的手给挡住了。并让加油工自己看加油机的数字。——王先生表达了自己的怀疑,并表示:“你们加油站有猫腻,我不加油了”!
原本现场被人抓包,照理说应该是很心虚才对啊,加油工辩称是“天太冷导致的”,并非故意做小动作。概括起来就一句话:都是天冷的锅!最后加油工表示:信不信有你,反正咱也不骗你。你要是实在不相信,你大可以去别的加油站。
油枪还没插入车内
计价器竟已经开始计费?
车主王先生可能平时有随时拍视频记录美好生活的习惯,整个过程他是拍下来了,事后越想越不对,想来想去楞是没想明白,为啥天冷还能和加油机胡乱“跳字”计费有关?难不成,天冷就给我少加油,多收费?于是王先生把视频发到了网上……
这一发,就成新闻了,不用猜都知道,网上必然骂声一片。当然了,与骂声同在的,往往会有“洗地”声。网上有部分自称“加油站职工”人士,出来为此事做“原理说明”,反正说法也是七嘴八舌的。
比如就有人出来解释热胀冷缩原理:汽油、柴油都会热胀冷缩吧?现在外头这么冷,油枪的油管里,汽油是不是“缩”掉了?油管里是不是就空了?那油枪从加油机上取下,加油里的油流入油管中,油表是不是就“跳字”计费了?
疑似“洗地”解读层出不穷
但都经不起推敲
还有人说是“加油管太长”的;有说是“加油管老化渗漏”的……好像是说的有头有脸的,但其实如果车友们了解加油机的原理,就会知道这些说法没一个站得住脚!油管太长?放眼全国,加油机的油管长度都是差不多的好吧!要说油管老化渗漏,那加油站地上早就喷的到处都是汽油了!你不怕,人家加油工还怕呢!
那“热胀冷缩”呢?控制出油的“开关”是在油枪上的!我们把油枪插入汽车,然后用手按下“手柄开关”,油枪里的阀门就会打开。加油机里的汽油,就会流入到汽车里。——只要你松开“手柄开关”,油枪里的阀门就会关闭。油枪瞬间就停止出油。
加油机的“计价器”是根据实际的出油量计价的。油枪在往外流油,“计价器”就“跳字”计费;反之油枪停止出油了,“计价器”也就停下了。也就是说,加油机和油枪之间的那条管子,里面任何时候都是充满汽油,而且是带压力的!“冷缩”个毛线“冷缩”!
“提枪跳数”故障多发于夏季
且计价器跳数不是“跳不停”
无情驳斥各种“洗地”后,我们咨询了业内人士。得知:加油机发生“提枪跳数”肯定是属于故障。要导致这种故障发生,一般就是加油机的“二次油气回收”系统出问题了;要么是底阀关闭不严,存在漏油;或者是加油机电磁阀关闭不严,阀系密封不严,引发空气“倒灌”。
但是“提枪跳数”故障,虽说会引发计价器乱跳数字,但是这个数字往往很小,比如跳0.1就停下,而且只跳1次。——如果你发现计价器一直在跳数字,跳个不停,那就肯定不只是“提枪跳数”故障那么简单了!!更关键的是“提枪跳数”故障,在炎热的夏季更多见。因为夏季汽油蒸发的快,汽油蒸汽压力高,“二次油气回收”系统出问题的概率更大。
而今天文章开头的一幕,虽说是发生在当前寒冷的冬季,但因为计价器跳数也只有“一毛多钱”,并没有连续多跳,因此基本可以判断,可能是“二次油气回收”系统出问题的嫌疑最大。比方说温度太低,导致阀系的密封变差等等。也就是说,加油站可能真没搞猫腻。
“油未加,计价器在跳数”
“油加完,计价器还在跳数”
屡见不鲜!车友要注意防范
虽然车主王先生可能错怪了加油站,但是如今广大人民群众对加油站的信任度却越来越低了。就在今年,湖南宁乡、湖南韶关、北京通州等多地都发生过类似的“油未加,计价器在跳数”的怪事,山东临沂某加油站,在遭遇此事后,愤怒的车主用手机拍摄现场画面,加油工却死命遮挡住加油机的屏幕,不让车主拍到……心虚的厉害呢!!
有时候我们总觉得广大车主心里的“阴谋论”太重,把世界看的太阴暗。但转念想,似乎又能理解。大众信任度的降低总是有原因的。我们不可能也做不到去揭开所有秘密,我们能做到的,只是盯紧加油机!!
