1138
近日,江西上饶发生一起单方交通事故。
一名年仅20岁的新手女司机在倒车时出现操作失误,车辆撞破护栏冲入池塘,女司机与丈夫和小孩都在事故中溺水身亡。
这是一起悲惨的案例,新手司机应当引以为戒;在驾驶技术不够娴熟的时候,倒车时一定要慎之又慎,要避免在接近池塘、河流和湖泊的区域开车,避免在山路驾驶车辆;尤其是在近水的位置,水火无情,对于不会游泳的人而言,水是非常可怕的。
个人曾经在救援队义务工作数年,期间经历了上百起溺水事故,亲手触碰过的溺亡者有一两百人;从几岁的孩子到耄耋老人,只要是没有相当好的水性的人,溺水之后往往都会是一个结果,很少有能够在黄金抢救时间内救回来的。
所以这些年一直在思考如何避免类似事故的发生,也普及过“应急漂浮术”。
这里再简单讲一讲吧。
人体的密度和水的密度是近似的,但是人体的密度会发生变化;在处于放松状态时的密度会减小,紧张状态下则会升高,这也是溺亡者总会浮起来的原因。不过如果深吸一口气的话,空气在体内是会改变密度,也就是会提升浮力的;所以在溺水的时候即便不会游泳也不能放弃,此时应当做的是在溺水之前深吸一口气,在水中不要慌乱,一定不能手脚乱扑腾,因为不会游泳则无法控制在水中的姿态。
在深吸一口气之后,身体在水中会慢慢的浮起来,此时可以慢慢调整身体让头部向上;一旦头部露出水面就要快速换气,一定要快!快呼气、快吸气,这样能在下沉到水里之前维持浮力;只要能保持头部在水上,身体则能慢慢的接近“仰泳”的状态,此时呼吸要做到快吸气、短时间憋气,总之还是要维持快速深呼吸。随后可以尝试用手划水靠向岸边,或者等待救援!这个应急漂浮术的方式属于“速成”,尝试过教学不少不会游泳的人,至少七八成都能做到自主漂浮。
而且这样的漂浮并不会消耗太多体力,只要掌握了呼吸规律,其实在水面上躺上半天都不会累。
冬季穿的衣服会很厚,不过多数人会穿丝绵或者羽绒服;这两种衣服不会快速被泡透,衣服里其实是有空气的,落水后反而能在短时间内提供一定的浮力。如果尝试漂浮术成功的话,在棉服浸透之后感觉下坠时再脱掉才对。
如果车里有一人会游泳,其他人不会的话,在帮助其他人的时候一定要先使其冷静;要从后面夹住不会游泳的人,防止其乱动而导致会游泳的人也无法动弹。这是正确的救援溺水者的方式,在曾经教学的时候一度告诉施救者,如果遇到这种情况哪怕是扇耳光都要使其先冷静下来,因为人在这种状态下会有非常大的力量;曾经就遇到过这样的案例,明明会游泳的丈夫在救不会游泳的妻子时,活活被拖下水,打捞上来的时候还保持着当时的姿势,看起来毛骨悚然。
能普及的知识点就只有这么多了,因为建议在车内放一个游泳圈或跟屁虫也不现实,不游泳的人谁也不会买它;但是从汽车厂商的角度来看的话,至少有一点可以做到,还有一点可以最为未来安全配置升级的思考。
1.汽车落水自动开窗
现在已经有个别自主汽车厂商进行了这样的设定,在检测到汽车落水之后,车窗会自动开启一定的程度;这是合理的设定,因为打不开车窗才危险,如果时间和场景都足够逃生的话,第一时间就是从车窗逃生;反之,如果不能自行打开且车辆因进水导致车窗举升机失灵,那就要拆掉座椅头枕进行破窗了,黄金逃生时间往往就是在这个过程中丢失的。
第二个因素则是汽车掉落水中之后的下沉速度并不会很快,如果在黄金逃生时间内无法离开车辆,那就只能等待车内进水之后打开车门逃生;刚掉落到水中的车门是打不开的,因为外部水压非常大,内部没有水,这就等于有无数吨的水从外面推着车内,怎么可能打开呢?
所以想要打开车门就得在车内进水,内外水压相当时才能打开。
在打开车门之前要深呼吸,会游泳不用赘言,不会游泳则只能尝试应急漂浮术;或者寻找车内有浮力的物品作为救生圈使用,此时哪怕是几个空饮料瓶都能发挥重要作用。
2.两用安全气囊
现在的安全气囊都是在填充并发挥作用后自动放气,囊体材料并不是气密材料,短时内可以发挥作用;如果安全气囊能做到两用,并且可以轻松摘掉,这样的气囊就能起到救生圈的作用了。
这也不是异想天开,多年前就有不少关注溺水事故的汽车人研究过“汽车落水自救安全气囊”。
这种气囊可以在汽车落水后自动弹出并填充,可以套在脖子上,腔体内有供氧设备,可以在短时间内保证不会进水和窒息;不过这种带有供氧设备的汽车落水气囊的制造成本会很高,不是一般车辆有条件安装的,所以车辆完全可以考虑使用普通浮力气囊,只要囊体具有气密性,在上面安装套环即可作为“跟屁虫”使用,其浮力足够大。
而且类似的气囊也可以在碰撞中发挥作用,只要在气囊泄压孔的设计时考虑到两用,也许就能做出两用且成本足够低的安全气囊了。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
天和MCN发布,保留版权保护权利
喜欢我们的内容请点赞关注评论转发
