3520
扎胎是很常见的情况,新年返乡后更是常见。
可是最近的补胎店基本都不开门,扎胎就很麻烦了;这时候就只能更换备胎,可是绝大多数车辆都没有全尺寸备胎,即便有也见得是铝合金轮毂,这些车就不适合跑长途了;新能源汽车倒是没有问题,因其没有备胎,用补胎液和充气泵可以解决问题,但还是建议之后进行拆卸清理和重新修补。
此时有人说可以尝试“补胎神器”橡胶钉,这种橡胶钉可不能当真,甚至可以说是害人不浅。
参考下图,这就是橡胶钉补胎的方式。
先把扎破轮胎的钉子或其他东西拽出来,随后用橡胶螺丝钉拧进去,这样也能起到补胎的效果;可是这样的橡胶钉一定会慢漏气,跑高速的时候很容易漏气甚至爆胎!因为轮胎的胎冠结构很复杂,仅依靠一颗橡胶螺丝钉起不到密封的作用。
轮胎由内至外可以分别为:
真正起到气密作用的是内层光滑的气密层,帘子线起到加强胎冠强度和整体性的作用,其他也基本相同;扎穿的轮胎气密层被破坏,只用橡胶钉堵窟窿远远不够,气体会从缝隙处缓慢漏出去。
在行驶中车轮会高速运转,橡胶的胎冠和地面的摩擦会产生热能;热能会让轮胎压力持续升高,胎压的升高会加大破损处的压力,橡胶钉是很有可能缓慢“退丝”的。即便不会退丝,破损处仅依靠帘子线的约束力也无法保证强度,最终很有可能会因为过高的胎压而撕裂胎冠,结果自然是爆胎。所以橡胶钉是非常不靠谱的补胎方式,包括“补胎胶条”也是不太靠谱的;参考下图,这就是补胎胶条,说白了橡胶钉一样,是从外部塞进去,利用胎冠的约束力挤住胶条实现气密,存在的隐患相同。
胎冠破损的最佳修复方式是用“蘑菇钉”,这种橡胶钉多出内层的气密层,在把橡胶钉由内之外穿出去之后,内层与打磨后的轮胎橡胶黏贴,合成一体后则能起到气密作用。而且多出橡胶贴的粘合作用力,对于增强胎冠破孔位置的强度也会有所帮助。
但是蘑菇钉不能用于侧壁的修复,因为侧壁只有帘子线,橡胶层的强度不足够约束住蘑菇钉,侧壁只需要用帖子黏住就行。
补胎液可以起到临时应急的作用,一旦补胎店开门还是要去进行专业修复;因为补胎液一般都是预聚体,打入轮胎内部之后才会与空气反应形成固定。破孔位置会被堵住,但是也会有很多多余的部分,甚至还会有无法充分反应的部分;于是轮胎的“动平衡”就会被破坏,行驶中可能会出现轮胎抖动和方向盘抖动的情况,这也是有爆胎隐患的。
所以用补胎液应急没有问题,随后还是清理再修复才可靠。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
天和MCN发布,保留版权保护权利
喜欢我们的内容请点赞关注评论转发
