同一辆车,为什么冬天开会比夏天多费2个油
就是正常开,冬天油耗也确实有可能比夏天还高,而且这种现象,一般来说越往北方越明显。
北方朋友可以评论区分享一下,你的车子冬天油耗比夏天高了多少?
夏天开空调油耗本身会增加
夏天的油耗,主要影响因素就1个:开空调。
同济大学张旭阳等人在期刊《汽车技术》上发了一篇论文,《空调对轻型乘用车油耗影响的试验研究》。
里面对6台排量1.4L到1.8L的车型,在NEDC、CLTC、WLTC几种测试工况下,做了油耗测试。
结果发现,空调对油耗的增幅约为15%到26%,取个平均值20%好了。也就是说如果正常10个油的话,夏天开个空调,就爬到12个了。
冬天为什么油耗还要比夏天高2个
虽然开暖风不怎么费油,但由于气温低,油耗的增幅,反而有可能比夏天开空调还要高,主要是我后面说的。
  • 冬天汽车阻力变大了
第1个,冬天车子受到的阻力变大了,冬天气温越低,车子的风阻、传动阻力,都会增加的。
拿传动阻力举个例子,冬天车子传动系统各部分的润滑油粘度就会变大,传动阻力自然也增加。
想想家里的蜂蜜,是不是温度越低的时候,搅起来就越费劲,也不是说完全搅不动,就是更费劲。
江铃汽车的徐婵、龚春辉等人发表在期刊《汽车实用技术》上面的论文,《环境温度对汽车行驶阻力的影响》。
里面还做过实验的:同一台车子,60km/h时速,28℃下,受到的行驶阻力总和是757.5N;7℃下,行驶阻力总和819.9N,增加了8%。
行驶阻力变大了,油耗自然是要增加的。
昆明理工大学闫涵的硕士论文,《基于行驶阻力问题的整车经济性研究》。
里面做了个仿真实验:结果显示行驶阻力降低6%,NEDC工况下,油耗降低了7%左右。
反过来说,如果冬天气温低于0℃,车子油耗增加个5%到10%,其实也不是说不能理解。
  • 冬天冷却液温度低,汽油雾化不良
第2个,冬天温度特别低的话,发动机的工作状况也是不如夏天的。
首先,冷却液的起始温度更低了,加热冷却液的时间就会变长,这段时间里面,发动机是会多费油的。
有点像我们农村用土灶烧水一样,同样条件下想把冰住的水烧开,就得把火烧的大一点。
沈阳工业大学冯铮有篇硕士论文,《冷却液温度对发动机冷启动影响的仿真研究》。
里面也做过实验的:测试不同冷却液起始温度,发动机前6分半的燃油消耗是这样的。
冷却液起始温度在5℃左右的时候,燃油总消耗大概是195g;冷却液起始温度在45℃左右的时候,燃油总消耗133g,油耗直接就是相差了46%了。
当然了,这只是前6分半的油耗,平摊到整体油耗的话,没那么多,另外就是冬天温度低,也会影响汽油雾化状态的。
南京林业大学缪伟志的硕士论文,《发动机舱温度场对燃油经济性的影响研究》。
里面有提到:当温度由0℃降至-10℃的时候,燃油的粘度会增高75%,密封性提高6%,粘度增加,汽油就不太容易被“打散”。
打个不太恰当的比方,可能夏天汽油能雾化成灰尘的大小,冬天就变成沙粒的大小了,方便理解而已,没那么严谨。
这个时候,就相当部分的燃油,可能没燃烧完全,已经被发动机给排走了,就白白浪费掉了,油耗自然也就会变高。
  • 北方冬天喜欢原地热车
除了车子本身,不少朋友在冬天开车习惯也有变化的,越往北方,选择原地热车、热空调的朋友是越来越多的。
黑龙江日报在2016年曾经做过一个原地热车调查的,采访了50位,也不算太多。
但其中37位表示“上路前会原地热车3分钟左右”;4位表示“原地热车超过5分钟”。
8位表示“原地热车1到2分钟”;只有1位表示“从不热车,点火就走”。
但原地热车这段时间消耗的油,其实没有行驶里程,把这部分油摊到了行驶里程里面,油耗也会变高的,这是数学题。
就拿大部分人选择的热3分钟来算好了,前面也说了,冷却液5℃的时候,前6分半的燃油总消耗195g。
我们假设6分半油耗都一样好了,算算方便,我数学没那么强。
前3分钟也要消耗接近90g的油了,我们算每天开1次好了,1个月也要多用掉2700g的油,92号油的密度是0.725g/ml,大概就是3.7L油。
按1个月行驶1000km来算,光热车这一项,百公里油耗就要多出0.37L了。
  • 冬天也有开A/C的
最后,虽然冬天开暖风不费油,但是很多朋友为了除湿。
夏天才用得到的A/C按钮,还是按了下去,这个时候,空调压缩机是启动的,也增加油耗。
刘淼、姜建里等人发表在期刊 《测控技术》上有篇论文,《汽车空调压缩机的能耗测量系统的研究》。
里面这么说:车用空调是高能耗附属配件,占车辆能耗中的10%到20%,其中50%是用于空调压缩机驱动的。
当然了,冬天即使一直开A/C,空调压缩机也不一定一直转,油耗增幅也到不了10%的,多多少少会加,至少不会往下掉。
冬天油耗增加时越往北方越明显
总得来讲,冬天油耗增加,其实越往北方气温越低,越明显。
冬天气温低于0℃之后,不管行驶阻力还是发动机燃烧状况,都会出现比较大的变化了。
再加上原地热车和开A/C的习惯,油耗增幅不会太小的,至少肉眼可见。
反过来一样的,如果在南方,夏天和冬天温差本来也没多大,冬天气温还有7℃、8℃,甚至10℃以上都有。
油耗变化自然就没有那么明显了,甚至比夏天还低一点,也不是说不存在。
冬天到底要不要原地热车
东北朋友大多习惯了原地热车,但现在也有不少人说,根本没有必要原地热车。
费油不说,对车子真的也没什么好处的,到底有没有科学的依据?
原地热车到底热多久是比较合适的?南边和北边相差多少?
车子冬天在外面停一晚上,人刚坐进去方向盘不敢摸的,有什么办法能让这个车子尽快热起来?
我是穿羽绒服在外面站着,还是在里面站着呢?
车子是原地停着发在那边热的快呢?还是说边走边开热的快呢?到底哪个效果更好?
关于冬天的话题非常之多,整理了足足8篇干货,实操手册和案例。
  • 关键词:冬天
想看的话要麻烦你,关注我的微信公众号「备胎说车」,回复关键词「冬天」就可以了 。
那我这个公众号,每天会给你一段汽车实用小干货,文字、音频、视频都有,挑你自己喜欢的版本就可以了,「备胎说车」等你来玩哦。
参考文献
[1] 张旭阳,胡志远,韩维维,康建,汤尚水.空调对轻型乘用车油耗影响的试验研究[J].汽车技术,2020.
[2] 徐蝉,龚春辉,江绮睿,陈维涛.环境温度对汽车行驶阻力的影响[J].汽车实用技术,2022.
[3] 闫涵.基于行驶阻力问题的整车经济性研究[D].昆明理工大学,2019.
[4] 冯铮.冷却液温度对发动机冷启动影响的仿真研究[D].沈阳工业大学,2012.
[5] 缪伟志.发动机舱温度场对燃油经济性的影响研究[D].南京林业大学,2018.
[6] 刘淼,姜建里,乔国栋.汽车空调压缩机的能耗测量系统的研究[J].测控技术,2016.
