5568
这两天,“实测平均油耗仅4.3L 博瑞GE一箱油成功挑战京沪1200公里“的消息又到处都是了,按照吉利公关的说法,博瑞GE是“同级1.5T车型中最节能的一款B级车”。
首先,去年油箱60L的雅阁混动刚跑了一箱油2112公里的成绩,更早的2014年,油箱58L的马自达阿特兹已经实现了一箱油从无锡到北京的1100公里的挑战,博瑞GE70L的油箱,跑了1200公里,说自己最节能,肯定不对吧。
其次,从全新的吉利博瑞GE这台混动系统上说,也不是最节能的。这套P2架构,电动机放在了变速箱和发动机之间。
BMW530E的P2架构
奔驰E00 P2系统
P2是一种相比于ECVT结构而言,相对简单的一种混动结构,不像其他的混合动力车,它只需要一个电机,一个标准的变速器和两个离合器。两个离合器可以单独的分离、接合发动机和电动机。这是成本节约的地方。使用P2技术,混动车的成本可降低超过1/3。
这个结构最大的优势是它的低成本,但也有缺点,P2在纯电动模式下可以和发动机断开连接,因为电机和发动机之间还有个离合器,因此在纯电动模式下发动机并不会被拖动,也就是说,仅在电动模式下运行时无法启动发动机。另外就是驾驶不如手动变速器平稳,并且由于增加了复杂的齿轮系统,它们可能更加磨损,能量损失也更大,所以也就必须加大电池组的容积。
而为了在原有基础上“塞进”P2模块,就必须放弃四缸发动机,换成了三缸的1.5TD发动机,这也是吉利豪赌的一面,这套产于宝鸡的发动机,据说要生产152万套。
咱们先不说这套三缸的1.5T本身的问题,就说在P2架构下,本身能量转换效率就不高,再和只适合在稳态、小负荷的小节气门开度的小排量涡轮增压配合,油耗经济性不会特别好,只能说比燃油版的博瑞要节油,但博瑞汽油版的高油耗,本身就是一个众人皆人的缺点了。
所以,博瑞GE真正的定位是,如果能卖得便宜点,倒是给喜欢博瑞的配置,又不能接受偏高油耗的吉利粉丝,一个选择的机会。
博瑞GE能跑1200公里了,说明一直在进步,可喜可贺啊,但非要说自己是最省油的B级车,跟李书福董事长批评的互联网公司造车一样是对消费者的不负责。
吉利的公关领导们,董事长的教诲你们当耳旁风了?
