657
同一样辆车,在不同的环境下、路况下,在不同的人的驾驶习惯里,油耗和损耗都是不一样的,所以关于油耗也不能一概而论,但是省油小妙招确是一样的。
今天就介绍几个通用的经济驾驶建议:
1、冷车时不需要长时间热车
天冷的时候热车有好处,但是时间不必过长。在冬季,长时间放置或零下的时候,热车也不要超过2~3分钟,控制在5分钟以内。其他季节,零度以上的时候,没有必要热车,就在你坐车前准备的几十秒已经足够了,起步后先缓慢行驶一段时间就可以了。
2、尽量保持稳定车速行驶
行驶时尽量保持匀速。即使在加速时,也尽量轻踩油门。如果重踩油门,燃油的喷射量几乎成倍增加,这将造成油耗增高,而且还会污染空气。
3、对长期短距离行驶的客户的建议
长期短距离行驶的客户,请尽量避免长期低转速行驶。因为行驶距离短,发动机和排气管温度未达到一定条件,燃烧产生的水汽容易积聚在排气管内加剧它的生锈腐蚀。若有条件,可将您的爱车停放在上坡路段并启动发动机,然后挂挡到P档(自动变速箱)或N档(手动变速箱),最后再踩几下油门,可将排气管内的积水排除。
4、行车过程中的合理制动
行驶过程中需要和前车保持安全距离,避免急加速和急减速。当前车制动灯亮时,请先松开油门踏板,然后根据和前车的距离和车速制动。
5、避免高转速行驶
在高速公路上,尽量避免超高速行驶,因为速度越快,空气阻力越大,油耗也越高。时速设定在80~100km/h之间是高速公路上最省油的车速。
6、车内避免放置不必要的东西
在车内放置不必要的物品,会增加车辆负载,导致油耗增加。
7、车辆的定期保养检查
机油机滤、空气滤芯等的定期更换都有助于减少油耗,建议这些损耗件使用品牌的东西,不要使用那种便宜货。比如如果您使用的空气滤芯质量不达标,过滤不好,同样会增加油耗,还会对发动机造成危害。
8、胎压的检查
一般车上都有该车的胎压标签额定值,胎压如果低于标准胎压10%,将大致增加5%的轮胎磨损和2%的油耗。
9、合理使用空调
在夏季,进入爆嗮的车内时,先打开车窗通风,待车内的热量散去后,再关闭窗户,开启空调。空调消耗的同样是油耗,空调如果不能正常使用,比如空调运行一直开窗户,油耗就会上升。
10、随时关闭没有必要的电器
汽车大灯、除霜除雾、座椅加热的开关,车内多媒体等耗电设备都会增加油耗,因为车上的电能也是发动机驱动发电机运转,将汽油的能量转化为电能的。
好了,以上是我总结的省油小窍门,希望对您有帮助,日积月累也可以帮您省下不少哦。
