495
上一周有个朋友向我借车,也就用了一下午,还车的时候跟我说已经帮我加满了油。原本也没想着他只用了一下午就帮我加油,受宠若惊的我也开玩笑的问了一句:你怎么知道我加多少号汽油?对方很轻松的说,油箱盖上都有标注啊!
拿到车后我仔细研究了一番,原来这小小的油箱盖信息竟然还挺多的,不知道的朋友跟我一起来看一看,现在知道还不晚!
燃油标号
一台车该加什么标号的汽油,吃粗粮还是细粮这些在我们汽车的说明书上都写的很清楚,但我知道,真正去读那本手册的人少之又少,估计厂家设计车的时候也知道大家很少会去翻看,所以把这个信息又标注在了油箱盖上。
每台车子的发动机不同,做功的方式效率也不一样,所以对于燃油的标号需求也不同,所以出厂前厂家都有明确的规定,加错油对车子发动机是有很大影响的。如果一个车加了过高标号的汽油还好说,充其量也只是多花了钱;但如果使用高标号燃油的发动机加低标号燃油,也就是说豪车吃粗粮的话就不行了,可能会导致我们汽车内燃油不充分,产生一定的积碳,从而让汽车抖动明显。
客观来说,在油品一样的基础上,一般高标号汽油的燃烧值更加出色,它能够使燃油充分燃烧,从而达到省油的目的;而且高标号汽油里面含硫量更低,不仅可以保护环境,也不容易产生油垢,同时也会避免车身抖动。由此可见,加对标号的汽油是很有必要的。比如厂家建议你的车是加92号汽油,在油箱盖的标签上就会注明:使用92号及以上标号的汽油,就能够有效的避免加油员工给我们的汽车加错油也可以给我们起到提示的作用。
轮胎气压
还有一个细节也是很多朋友不注意的,那就是轮胎的气压值,它的气压合适不合适关系到整车的性能好坏。比如汽车的载荷能力、动力性、制动性、通过性、平顺性、轮胎使用寿命和油耗的多少,都和轮胎的气压息息相关。
大部分车的油箱盖上也会注明车子不同的负荷下轮胎应该使用的气压值。当然,随温度的变化,气压值也要有所调整,让车辆可以保持在一个合适的气压条件下是很有必要的。
轮胎的气压过低,轮胎与地面的接触面积就会过大,从而导致与地面的摩擦力变大。不仅对轮胎的损耗大,而且还会增加油耗。如果轮胎的胎压过高,尤其是在天气较热的条件下,我们可以想象轮胎是一个吹的饱满的气球,外界有一点挤压,或者磕碰,气球就会爆炸。同理,虽然轮胎不会那么脆弱,但是对于我们的行车安全依然存在很大的隐患。因此,了解我们的汽车胎压对我们的出行是非常重要的,很多车上带有胎压监测装置,这时我们就可以参考油箱盖上的数值,让其保持在合理的范围内是相当重要的。
排水孔
除了信息上的标注,在油箱盖上还会有一个你从来没注意到的,那就是排水孔。汽车上的排水孔很多,比如:天窗排水孔、门板下排水孔、后备箱排水孔、机舱排水孔以及空调排水孔。其他的排水孔倒是很好理解,比如在下雨的时候可以很好的来排水,那油箱盖这里为什么会设置排水孔呢?
其实它的作用就如它的表面意思一样,是用来排放液体物质的。毕竟油箱盖还是有缝隙的,还有些朋友可能也会在无意中错开了油箱盖。包括洗车的时候,用水去冲的时候难免不会从缝隙中进水,加上大家在加油的时候可能会有汽油溅出,会在油箱口的位置聚集。这个时候就显现出排水孔的重要性了,他在这里的存在作用就是为了可以及时的将这些水或者残留的液体通过孔道排放出去。如果有积水的话,就很有可能进入到汽油箱内,这样的话就会对我们的发动机造成一定的损伤。当然在平时的时候我们也一定要注意清理这个排水孔,千万不要让这个小孔被堵住了。
