574
作者:撸车师兄
本期主题:撸车师兄“读评论”!
粉丝问题一:
跑了15万公里的老车,冬天早上冷启动后会发抖,是为什么?
答案:可能是EGR进气阀(发动机废气再循环阀)关闭不严、火花塞或者点火线圈漏电、发动机机脚垫老化撕裂导致的。
解决方法:
1、检查EGR进气阀门是否正常工作,如果坏了直接更换进气阀就行,费用连工带料大约300块钱左右。
2、检查火花塞或者高压线圈是否出现老化漏电的情况,毕竟跑了15万公里的老车,原厂的高压线圈寿命也差不多了,再加上火花塞伸进气缸内的电极也会因为上面堆积积碳导致漏电,如果出现漏电情况直接更换就行。
3、检查发动机机脚垫是否出现老化撕裂的情况,如果有直接更换机脚垫就行,但是注意,机脚垫损坏的震动一般都是规律的振动,而前面说的两种故障导致的振动一般都是不规律的。
粉丝问题二:
冬天早上冷启动怠速五分钟转速才能降到800转,朋友的车怠速30秒就能降到800转,是为什么?
答案:大概率是用的机油没有朋友的车用的机油好。
(由于不清楚粉丝和他朋友的车是什么车型,所以此问题我把两台车当作是同款同年限的车来分析回答)
解决方法:
后续给车做保养时换几次全合成机油,或者说用好一点的机油问题应该就能解决。
因为机油除了润滑功能外,还有一个非常重要的功能就是散热,好的机油能让发动机更快的完成预热,相应的发动机转速也就能更快地下降到正常怠速的转速。
粉丝问题三:
车才跑了两万公里,最近冷启动困难,勉强启动后一踩油门就熄火,该怎么办?
答案:可能是因为发动机喷油嘴被积碳堵住,导致喷出的燃油雾化不均匀。
解决方法:
把喷油嘴全部拆下来检查清洗一遍,问题应该就能解决了。
粉丝问题四:
才买一年的车,最近要打火四五次才能正常启动,4s店的人告诉我说每次启动时先把车通电两次,但是不启动,第三次再启动,这是为什么呢?
答案:可能是燃油系统压力不足导致的。
解决方法:
先要求4s店检查车子燃油管路的压力,再检查燃油泵本身是否出现泄压的情况,最后检查喷油嘴是否出现漏油的情况,如果检查发现故障直接更换就行。
才买一年的车,燃油泵和喷油嘴这两个零件出现故障是可以免费要求4s店更换的,不要被他们忽悠了哟。
以上就是关于冬天冷启动困难的四个问题的一些解决方案,希望能够对各位冬季用车养车有帮助。如果您有更多关于用车养车甚至改装方面的问题,欢迎在下方留言评论区和大家一起讨论。
