504
我们车主在换油的时候最无助的一个情况就是汽车呀定期保养,一般的5000公里到1万公里半年左右保养,但是我们保养的时候呢,并不知道机油的好坏,甚至有可能加到劣质的机油,我们也不知道如何鉴别,这里边一个主要的问题呢是信息不对称,
就是我们车主所了解的信息太少,而门店的专业人士了解的东西呢,他不和我们说,所以我们经常有可能在这个过程中花了冤枉钱。而不自知。 第四代润滑技术。才能解决这个问题。
过程中就遇到过一种特别气愤的现象,就是他换完机油之后明显的感觉噪音怎么样了,发动机就开着显沉。然后这时候他提出疑问,然后汽修门店的老板告诉他说你这个机油呢不是最好的状态,开个2000公里你就觉得好了。这是正常现象?
大家评论区可以说一下你遇到过这种情况吗?如果你遇到这种情况的话,我觉得。下次就再也不要来找这个老板就可以了,因为他的良心坏透了,我给大家分析一下。这里面的几个问题。
1、为啥噪音会增加,懂得摩擦学常识的都知道,发动机在运转的过程中噪音下降就是摩擦力下降,如果噪音增加就是摩擦力增加的直接表现有两种情况,一种呢机油比较劣质,油膜破裂导致噪音增加。这种是良心彻底坏了。
2、第2种呢就是油膜的黏度不对,比如说你20粘度的机油,你加40的黏度就可能会导致这一增加甚至运转不畅。这种是不负责任。
3、就是假机油,假机油基础油自然很差,即使看上去是名牌一样还是害车主。
还有一点很重要,大家不要相信什么机油的这个越用品质越好的鬼话,机油最初的状态就是加入的时候,它只要在高温和高转速下运营下就会慢慢的衰减,只会噪音越来越大,而不会噪音越来越小,但是我们为啥有些车主开2000公里之后就觉得噪音小了呢?这是你的耳朵已经适应了,觉得发动机就应该这么大噪音,这个是非常气人的。也是可耻的。
没有告诉大家好的鉴别方法,就是换机油之前的旧油和换油之后,会有明显的噪音下降和频率变慢,噪音下降就摩擦力变小了,而频率变慢就证明电脑证明燃烧充分之后呢导致的。喷油频率变慢就是省油的表现。
而我们正常使用只要噪音没有变大,哪怕跟以前一样维持,也至少没有加到假机油,而传统润滑油只要录视频就是噪音和频率基本上不会有太大的变化,这就是正常的,要想进一步降低噪音和油耗,应该大家选择使用第4代机油或者第4代润滑技术的添加剂。
我上一篇告诉了车友老司机都用的一个鉴别方法,大家记得翻看,转发。
我们看视频好
关注60秒哥,保养汽车不走弯路。
标签: 机油
