1337
在二手车行业干了半辈子,总结出选二手车的11条良心建议,建议大家多看几遍:
1、看车牌,5-10年的车如果车牌还是新的,基本能判断出来这是一台有过户记录的二手车,一般这种车都是过了几手了,车况好不到哪里去。另外通过看车牌如果有发生变形的,也能直接判断出这台车前面有发生过碰撞。
2、看车架号,专业的检测师都会通过看车子前挡风玻璃右下角的车辆识别代码去查出险记录,这台车有没有出过险,前车主平时多久保养一次,公里数有没有调表都一清二楚。
3、看玻璃,如果玻璃的生产日期与车辆生产日期相差一年以上,证明这台车多半是有出过事故,不建议入手。
4、看安全带日期,如果车子的安全带日期与车辆生产日期相差一年,证明有更换过,多半是出过事故,严重的可能爆过气囊。另外一个可能是这台车有过泡水进行深度维修,最后只能更换。
5、看色差,打开发动机舱盖对比两边叶子板内侧,如果有很明显的色差,特别是遇到内侧是黑色的,可以百分百确定叶子板有换过,证明车子在该部位出过事故。
6、看门框内侧,用漆膜仪读取内侧的色漆,如果比在不色漆数值要高,证明车子门框周围可能有过修复,详细的要进一步排查。
7、看梁头,如果不知道梁头是什么,就可以先打开发动机舱盖,用手电筒🔦照进中网仔细看车子左右两边都有四颗大螺丝,如果螺丝有拧动痕迹即可判定为该车大概率属于事故车。
8、看方向柱,通过看方向盘下方脚部空间的方向柱是否有明显的锈蚀,可以直接判定该车是否有水泡痕迹,其次还要观察备胎槽的随车工具内部是否也有锈蚀。
9、看后备箱盖,仔细检查后备箱盖上面的字体是人工后期贴的还是原厂的,也能判断出车子后面是否有碰撞。出过事的车子后期需要拆下来进行敲打钣金修理。
10、看方向盘,通过检查方向盘的磨损程度可以看出一台车的实际公里数有多少,不能百分百确定,但能反馈出来。技巧是:先按车龄算,一年跑1.5万公里*车龄=家用车公里数。结合表显公里数,再结合方向盘磨损程度。破皮的,按17万公里打底去判断,如果换了皮的再看座椅磨损。主驾驶座椅破皮塌陷的按25万公里去分析。
11、看车价,远低于市场价的二手车,你觉得天上掉下的馅饼还是圈套,你细品。你想捡漏,不要被别人捡了你的漏!
