651
机油如同发动机的血液,流动润滑发动机的每一个零部件。使用和选对机油,可以有效保护发动机,延长发动机的使用寿命。本期统一润滑油小课堂教我们如何用好和用对机油。
如果我们对机油认识和使用错误,会造成发动机出现一系列问题和故障,不仅增加油耗,还会造成发动机磨损等。
统一润滑油小编带大家了解一下我们对机油有哪些误区的地方:
1、机油加的越多越好
机油不是添加越多就越好,要把量控制在一定范围内,最好是在机油刻度值上下之间。机油过多会窜进燃烧室,参与燃烧形成积碳,积碳过多,也会增加汽车油耗,产生一系列问题。
2、盲目的选用进口高端机油
选机油如同我们日常吃饭一样,符合自己胃口的才是最好的,并不是顿顿大餐才对身体好。高端进口机油一般粘度都比较高。对于普通家用车来说,并不适合高粘度的机油,使用起来不仅起不到润滑效果,还会造成发动机的磨损,降低发动机的使用寿命。
3、机油变黑意味着要换机油吗
机油变黑不意味着机油变质,并不是机油不能再用的标准,机油变黑是因为里面添加的清净剂在过滤清洁发动机时使得机油慢慢变黑。
4、经常补充添加机油而不进行更换
平时养成检查和查看发动机机油是个好习惯,如果发现机油液面低于刻度尺最低处,是需要补液的,但并不是补充机油够量就解决问题,机油是有它的使用周期的,到了使用寿命就需要更换机油。
机油在使用过程中,会氧化、挥发最后机油性能也在减退,失去润滑作用,只是单纯进行补液,是无法弥补机油性能的丧失。
而且如果车辆不存在烧机油的现象,是不鼓励大家新旧机油混用的,完全可以在达到保养周期后进行更换。因为本身旧的机油氧化物含量高,新机油的添加更会加快氧化速度,缩短新机油的使用寿命,而且混用的润滑油本身润滑效果较差,对发动机有一定的磨损。
本期统一润滑油小课堂关于在机油方面的误区给大家介绍到这里,温馨提示大家,机油达到使用周期后,就需要进行更换和保养,不要新旧机油混用。
