2096
经常遇到网友问“公里数”能不能看出来!其实关于真实公里数是有一些方法、手段的,但是并不是说对每台二手车都管用,因此并非所有二手车都可以检测出真实公里数!
通常二手车评估师最常用的公里数检测方法如下:
1、通过维保查询
所谓的维保查询其实就是维修保养记录的查询,只是仅仅局极于4S店的维修保养记录,维修记录里边不但有维修项目,还有维修时间、维修里程,通过维保记录可以粗略地知道公里的大概。
为什么说只能知道大概的车况及真实里程,主要是因为如果未在4S店维修,那么这个记录是查不到的,特别是一些年限稍微长一些的车,已经长时间没有去4S店维修了,那个这个记录就是残缺的,所以维保记录对确认车况及真实里程,只能做参考,有一定的用处,但是不能真实的解决每一台的车况、里程问题。
2、通过读取数据流的方法
其实车辆里程不仅仅保存在仪表内,部分车辆还会记录变速器的工作里程或者时间,也是可以读取的
那是不是里程问题就解决了,也不是的,因为并不是每一台车都有这个功能,并且能读取变速器数据流的里程或者工作时间的,毕竟是少数;大部分的车辆不具备读取数据流里程或者工作时间的功能。
3、查其他的维保记录里程数据
其实就是查4S店以外的维修数据,其实就是查一般的修理厂的维修数据,不过,即便是现在已经是大数据时代了,但是也知道查到一些连锁维修企业的少量数据
可以说通过这种方法也能找到一些车辆的维修数据,但是也只是一部分而已,对大部分二手车来说还是无法确认准确里程。
所以无论是查维保记录,还是读取数据流,也或者是读取其他检测数据,手段虽多,但是也只是知道一部分车的真实里程,即便是能查到或者能读取的这部分车辆,也无法保证这些数据被修改的可能!
4、评估师的经验判断
其实车辆见得过了,自然对车辆的使用里程,会有粗略的判断,只是这需要丰富的经验,并且无法准确的判断真实里程是多少!并且同一台车,不同的评估师判断的里程也是不同的。
评估师通常会根据磨损情况判断,但是不同车主驾驶习惯是不同的;同时车辆内饰材质的不同,同样的公里,磨损程度也是有明显的差异的;再比如通过轮胎的磨损或者轮胎的更换周期判断,但是轮胎的品牌不同,一条轮胎可使用的公里数也是不同的,即便是同品牌的轮胎,高速使用与市区使用,对轮胎的磨损程度也是不同的;所以尽管可以通过内饰磨损、轮胎磨损、发动机工况等等进行估算,但是即便是最有经验的检测,也知道估算真实里程的范围!
总之:尽管有各种各样的方法,有的可以通过查,有的可以通过读取,更多的是评估师的经验判断,而评估师的估算也只能估算真实里程的范围,无法准确判断!
