1502
汽车的空间相对有限,车内的空气流通也相对局促。车内通风换气的方式,除了空调系统的外循环以外,最常用、最简单的方式就是打开车窗通风。虽说的是最简单的方式,但实际用起来,你会发现并不是想象的那么简单,毕竟开车窗也是有讲究的。方式不对,是会产生“副作用”的。今天,大师就来教大家车窗的正确打开方式。
单侧开一扇窗
这是一种老司机常用的开车窗方式,适用于在车内抽烟时快速排出烟味。很多老司机在车内都有抽烟的习惯,来缓解枯燥乏味的行程。此时,打开一侧的车窗,窗外进来的空气会在车子内部产生一定的压力,从而快速将车内烟雾排出,对减少车内的烟味非常有效。如果感觉车内空气较为浑浊,这种方法也是屡试不爽。值得注意的是,只需要将车窗开出一条缝,而不用全开。如果全开,车窗开启同侧的后排乘客会有明显的风感,根据车速不同也会产生相应的风噪。
对角开两扇窗
有时候开车的时候,想开着窗子但是又很苦恼噪音比较大,这时选择对角线开窗就好了。通过前窗进入的空气会与后排车窗进入车内的空气相互作用,产生一个顺时针或者逆时针的小旋风。这样不仅仅通风效果好,而且还没有什么声音,穿堂风的流动模式,让风阻也更低一些,可以在车内有老人和小孩的时候选择这样开车窗。
前开两扇窗后开一扇窗
有些乘客的乘车方式非常令车主讨厌。比如说喜欢一上车就脱鞋的那种乘客,更可怕的是他还有脚臭,这可比烟味难闻多了。想要用最快的方式排出臭味,我们可以选择将前面两扇窗开一半,再将后面任意一扇窗开一半。这样既能产生较强的空气对流,又能在后排形成一个高压区,避免让后排的乘客遭受强风的冲击。
同侧开两扇窗
这种开窗方式不提倡的,尤其是在高速行驶的时候。在这种情况下,处于另一侧的乘客受到风的冲击力特别的强。而且高速上行驶的速度比较快,风的阻力自然也会比较大,开同侧两扇车窗的话,可能会导致车辆跑偏和油耗的增加。所以无论是从燃油层面还是从噪音方面甚至安全方面来说,高速行驶千万不要同时打开同一侧的两扇车窗。
总结:
