1517
走在熙熙攘攘的大街,你会发现街道上的车流量太大了,我国在不知不觉中已经发展成了一个汽车大国。
汽车也已经成为了我们日常生活中必不可少的交通工具。
同车不同命,同样一辆车,有些人开个十年八年都依然很好,但是有些人的车顶多开三年就不行了,这到底是为什么呢?
我的朋友老李,汽车买了有三年多,因为上班的缘故,也是经常要周边县市来回跑,所以要经常开车上高速。车子的性能一直都很好,也没出现过什么问题。
但是,那天就不知道是什么原因,在高速上开着开着,突然车速自己就下降了,把老李吓得是一身冷汗。
出现的问题比较严重了,所以老李就开车去4S店询问情况。到那一检修才知道,原来是汽车内部的积碳太多了,对车子的性能造成了影响,所以车子才会出现这样的情况。
车子出现积碳是很正常的现象,只要是烧燃油的汽车,汽油或者柴油在燃烧的时候,里面有些化学物质不能被燃烧掉,所以就会变成积碳堆积在车内。
因为是燃油里面的东西,所以黏性比较强,一般都会堆积在车子内部的零件上。时间久了,当积碳堆积的过多了,就会对汽车造成损伤。
首先带你了解下什么是积碳?
积碳,每辆汽车都会产生,只不过有多有少,有时间长和短之分。
汽车常见的会产生积碳的部位主要集中在节气门、进气道、进气门、喷油嘴,活塞顶部。
节气门、进气道、进气门等进气部件的积碳。
是由一些汽油蒸汽、机油蒸汽混合一些空气中的杂质所产生的,这些地方有积碳就会影响进气效率。
活塞顶部的积碳除了空气中的杂质外,还有汽油里烯烃、石蜡、胶质物等一起烧结,部分会随废气排出车外,少部分会残留在气缸里,越积越多形成积碳。
积碳是怎么形成的?
1、发动机的化油器老化或者损坏
发动机是汽车的在心脏,那么化油器绝对是发动机的心脏。汽油在发动机内能否充分燃烧,主要是看化油器能不能将汽油雾化到细小的分子。
如果化油器老化或者故障的话,就会造成汽油没有充分雾化就进入发动机内进行燃烧,这样就会导致积碳的形成。
就像是人生病的时候,身体会出现各种状况一样,车辆在出现积碳的时候也会出现各种各样的状况。
2、堵车
发动机在低负荷的状态下,更加容易产生积碳,而在堵车时,发动机往往会处于低负荷的状态,当然这也是无可奈何,毕竟城市道路中,堵车已经成了常态,有时候还需要低速寻找车位。
低负荷状态下,发动机更容易出现燃烧不充分,这时候积碳往往会附着在发动机舱内温度比较低的位置。
3,不好的驾驶习惯
很多人为了去省油,而忽视发动机转速和油门需要同步状态,不应该长期使发动机低转速高挡位行车。
积碳长期不清理对汽车会有什么危害
1、发动机爆震
当发动机吸入混合气后,在压缩行程还未到达设计的点火位置,正常点火之外的因素却导致燃气混合物提前点燃,此时,燃烧所产生的巨大冲击力与活塞运动的方向相反,引起发动机震动称为爆震。
由于积碳严重时汽缸实际体积变小,压缩比增加,同时在高温环境下积碳由于散热能力差会一直烧,这时吸入混合气提前被积碳点燃,产生爆震。
2、加剧磨损
由于燃烧室的积碳过多,发动机在工作中受到震动及气流的影响,燃烧室的部分积碳容易脱落,一部分被排气带走,另一部分却被粘附在缸壁上,当活塞高速运动时,这些积碳粉尘就会加剧缸壁与活塞的磨损,直接影响发动机的寿命。
3、冷启动困难
当燃烧室积碳过多会造成冷启动困难,冷启动时喷油嘴喷出的燃油会被积碳大量吸收,导致冷启动时的混合气过稀,使得启动困难。
4、动力下降
发动机排量是指发动机各缸工作容积的总和,排量是较为重要的结构参数,它能全面衡量发动机的大小。
如果燃烧室内形成了大量的积碳,缸内的容积就会变小,同时排量也会变小,直接降低了发动机的功率,造成行驶无力,油耗偏高。
积碳多久要清理一次?
积碳多久清理一次,具体还是要看车主老爷们爱车的行驶环境。
如果是经常跑高速的,差不多3万公里清理一次就可以了;但是如果是经常在城市中堵着,走走停停的,可能需要1.5万公里就清理一次了。
具体的清理时间,这边有一个清理周期,大家可以参考一下:
1.清洗节气门:一般情况下节气门的清洗周期建议在20000公里。
2.清洗发动机内部积碳:清洗周期一般建议在30000公里一次。
3.清洗油路积碳:要定期给爱车的油箱内添加专用清洗型燃油添加剂,建议每3000公里添加一支!
4.清洗进气系统积碳:一般建议清洗周期在60000公里左右。
开车出现这3个“症状”,提示发动机积碳严重,及时处理对车子好
1、尾气气味大
汽油燃烧后会产生二氧化碳、一氧化碳等气体,经过三元催化器的还原氧化之后,汽车尾气会得到有效的处理,异味也会降低。
但是如果积碳太多,三元催化剂也无法将其处理达标,排放出来的气体就会有一股很难闻的气味。
2、汽车启动比较困难
汽车的启动是通过起动机带动发动机运行,但是积碳产生的时候,发动机启动就非常困难,当然要首先排除汽车电瓶的原因。
如果汽车电瓶是新的,发动机启动异常困难,并且还有一个重要信息就是在艰难启动后,还经常熄火,那么就可以判定就是积碳造成的。
这是因为积碳沉积后对节气门和喷油嘴影响很大,造成启动困难。
3、油耗增多会比较明显
积碳的产生,其本质就是由于汽油的燃烧不充分,产生的杂质未及时排除,就会附着在发动机、喷油嘴、三元催化器等地方。
当积碳过多时,机油更加无法充分燃烧,就需要加重踩油门,这样喷油量就会增加。
相比之下油耗就会增加,积碳同样在积累,积碳和油耗就存在了一个恶性循环,所以当油耗变得异常时,一定要及时地去查看排除一下,是不是积碳过多。
针对已经形成的顽固积碳,有些车主会通过一些“土方法”来达到消除积碳的结果,那么这些方法是正确的吗?接下来给大家好好分析分析!
土方法:空挡轰油门和拉高速能除积碳?
(1)先是空挡轰油门:
空挡轰油门这个办法确实可以清理一些积碳,但是也只能清理多个零件“表面浮层”的一点点积碳,并不能做到深度清理,而且发动机内的积碳并不是一天形成的,它是经过长时间日积月累堆积出来的,那么难清理程度可想而知。
如果只是简单地轰几脚油门,就能把积碳清理出去,那么估计市面上的维修店都要关门了,而且即使是可以清理一丁点的积碳,也是需要一些专业技术的,并不是随便就可以去轰油门的。
资深修理工提醒车友,空挡轰油门清理积碳,这个做法并不是很好,而且会损坏零件,如果你的汽车在驾驶2万公里之后,出现了一些积碳,当汽车驾驶几年之后,因积碳堆积引起了一些故障
(2)再来说说拉高速:
拉高速并不是说把车开到高速公路上跑跑,而是拉高转速,让每一个挡位的转速维持在3000到4000范围运转一段时间,让活塞和齿轮尝试高速的工作状态,达到拉高速的目的。
高速驾车可以清除积碳,主要是发动机处于高速运转状态之下,形成了一种进气压力,至此,也就借助力度,及时清理积碳;
但是,拉高速只能清理一部分的积碳,但是那些依附在上面时间长的积碳,只靠拉高速是不能清理掉的。
因此,不管是为了车子还是面子,都不建议大家尝试这种方法来清积碳!
维修工教你简单1招,积碳跑光了
在生活中,确实有很多车主只会开车,不懂养车,更不会修车,所以很容易被忽悠,在清理积碳的时候,也很容易踩坑。
在这里提醒车主,清理大零件内的积碳,一定不要随便听信些民间方法去操作,小编特地去请教了一个在车行工作二十年的维修工,他教了我1个少花钱的简单招数:
他表示,最好的定时保养爱车的方法,就是使用车行专用的积碳清洁剂,在不损伤零件的情况下,把积碳清理干净,轻松就让积碳跑光了,还你一个好车况,省油动力足!
