2392
大家可以到网上去查询一下,三元催化器的价格是比较贵的。主要原因是其装置内有稀有金属钯、铑等,正是有了这些稀有金属的才能使三元催化器将气体有效转化为无害气体。
但需要用到稀有金属的催化器更是价格不菲。以至于不良车商就会将二手车辆三元催化器,拆卸倒卖给回收厂家换取高额利润。而将劣质的三元催化器重新装回二手车辆上。正常二手商也有自己的底线,然后就有那么一小撮人动了歪心思。
劣质的三元催化器会让原本正常的车辆排放超标、排气不顺,从而直接导致油耗增加,动力下降等状况。如果重装的一些盗版的三元催化器,还会有散热不均匀的现象。容易导致高温气体聚集,导致排气系统不断升温当高温气体不断加压升高,很容易导致整车起火,危及驾驶人员生命安全。
如果扣掉三元催化,然后卖给客户,使得车辆标识国六但交付的车辆不符合国六要求,违背了诚信原则,属于欺诈行为,客户可据此要求车商退一赔三。诚信是二手车发展的基础和根基,更是法律的要求。
虽然说现在大部分二手车商都是良心车商,但不免有行业里的蛀虫从中作乱。在此,给购买二手车朋友两个建议:
1、买二手车如果遇到车辆三元催化器被更换的情况,一定要迅速如实的和卖家说明。并且要求更换车辆,三元催化器被更换的车辆肯定存在其他问题,这样的二手车辆能不要就不要。
2、在二手车付款之前,定要认真检查车况,对三元催化器这种小部件更不能忘。除了这个其他重要部件如发动机,变速箱以及轮胎等重要部件更是要重点查验。如果遇到有问题的二手车辆,再便宜也不要买。
