649
正常情况车主按照保养手册要求进行保养和检测,一般不会出现什么大问题,但有些车主不定期保养甚至有的车一年都不保养一次,那会有什么后果出现呢?本期统一润滑油小课堂给大家说一说。
一、机油渗油的发生
目前保养标准一般按照两种计算方法:里程数、保养间隔时间,哪个先到按照哪个执行。
但有也有不少车主,用车时候少,一年也开不上1万公里,虽然行驶里程不多,但已经对发动机有一定影响。发动机的很多部位是需要机油润滑的,而且发动机是需要周期性的运动防止个别部位出现变形,所以长时间闲置也会导致机油发生渗漏。
统一润滑油小编提醒您,机油在使用后就是开始逐渐氧化的过程,润滑效果变差,里面产生的酸性物质还会严重腐蚀机件,所以车辆即使没有达到保养里程,一年左右也是要更换机油和滤清器的。
二、油耗增加、动力下降
空气滤清器的更换时间是取决于车辆平时行驶的工况条件而定,更换时间是不确定的。如乡间尘土道路、山路肯定与城市干净平坦的道路更换的时间不一样。所处环境恶劣空气滤清器的更换时间就要提前一些。它如同发动机的口罩,可以过滤空气中的杂质,保护发动机内部机件的作用。如果过滤效果变差,进入的空气与燃料混合不足,自然会感觉动力下降,油耗增加。
我们可以按照正常的保养周期更换空气滤清器,不仅可以延长发动机的使用寿命,也会提升驾驶环境。特别是夏天使用空调时候,如果有异味或者出现风量不足,都是空调滤清器太脏引起的。
三、积碳增多
超一年不更换机油,质量再好的机油也会发生氧化,油质变差,使积碳产生的较多,我们都知道积碳不仅具有吸油的特点,还会让燃烧不全的汽油转化为积碳,所以长时间不保养,会损害发动机。
本期统一润滑小课堂温馨提示大家,为了避免达到一定里程和时间,机油性能降低,积碳增多对发动机造成的影响,要及时更换机油,还要到正规地方购买和更换润滑油。
