421
胎压,严格意义上指的是轮胎内部空气的压强。如果说发动机是汽车的心脏,发动机的损坏将导致汽车生命的耗尽,那么轮胎胎压则是汽车的血压,胎压的高低对汽车的性能和动力有着至关重要的作用。在每辆车的车身上都会贴有与胎压相关的车贴,表示轮胎载人和不载人时的标准胎压。轮胎上也会有胎压相关的标识,表示轮胎所能承受的最大胎压。
胎压过大,高于标准胎压太多的话,轮胎的摩擦力,附着力就会降低,影响制动效果,导致方向盘震动、跑偏,使车内乘员在行驶中的舒适感降低,同时加速轮胎胎面中央的花纹局部磨损,加快轮胎寿命下降,车身的震动变大,间接会影响到其他零部件的寿命。胎压过大还会导致轮胎帘线受到过度的伸张变形,胎体弹性下降,使汽车在行驶中受到的负荷增大,耐轧性能下降,当遇到路面的钉子,玻璃等尖锐物体时,很容易扎入胎内,受到冲击产生内裂和爆破,造成爆胎。
胎压过小,低于标准胎压太多的话会增大轮胎与路面的摩擦系数,油耗上升,也会造成方向盘很沉,易跑偏等不利驾乘安全的因素。胎压不足时轮胎各部位的运动量增大,过度的碾压造成轮胎的异常发热,使得帘线以及橡胶的功能降低,引发脱层或者帘线折断,与轮辋之间产生过度的摩擦,造成胎圈部位损伤和异常磨损。轮胎与地面的摩擦成倍增加,还会造成胎温急剧升高,轮胎变软,强度急剧下降,车辆高速行驶也会导致爆胎。
所以到了夏季,胎压大小保持在厂商给定的正常值就可以了,不需要刻意的去降低胎压,至于高温会使轮胎内部气体热胀冷缩这种问题厂家在设计的时候就已经考虑到了,所以给定的胎压正常值也是适用于夏季高温天气的,即使跑高速也没问题。同样道理,到了冬天,也没有必要刻意增加胎压。
