834
汽油机烧汽油,柴油机烧柴油,这是幼儿园的小朋友都明白的道理。但是好奇心总会驱使我们去想一些脑洞大开的问题,比如给汽油机加柴油,给柴油机加汽油,会有什么后果呢?为了满足大家的好奇心,今天咱们就来聊聊这件事。
汽油机和柴油机的工作原理
想知道互换燃料会有什么后果,我们必须先搞清楚汽油机和柴油机的工作原理。
汽油机在进气冲程活塞向气缸内吸气,同时喷油嘴也开始喷油,空气和汽油同时进入气缸。汽油进入气缸后就开始蒸发,并与空气混合。接下来就是压缩冲程,活塞向上移动,开始压缩空气和汽油,在这个过程中汽油会继续蒸发并且与空气充分混合,最终形成均匀的可燃气体。等到压缩冲程快结束的时候,火花塞开始点火,混合气被点燃,剧烈燃烧,推动活塞向下移动,这就是做功冲程。
柴油机进气的时候喷油嘴不喷油,活塞只管把大量空气吸入气缸就行。吸满空气后活塞开始压缩,在压缩到接近上止点的时候空气被剧烈压缩,产生很高的温度,这时候喷油嘴以极快的速度把柴油喷进气缸,由于柴油燃点低,所以气缸里的高温就可以使柴油自行燃烧,释放能量。
由此可见汽油机是先喷油,然汽油与空气充分混合,形成可燃混合气,然后火花塞负责点燃。而柴油机是先压缩空气,等空气被压缩到足够热的时候再喷油,让柴油在高温下自燃。
汽油机加了柴油会出现什么情况?
汽油机如果完全使用柴油的话会彻底无法启动。
因为汽油机需要先让燃油蒸发并与空气混合才能被火花塞点燃,而柴油比汽油粘稠,汽油机喷油压力又低,再加上柴油又特别稳定,不容易蒸发,所以在使用纯柴油的情况下柴油进入气缸后很难挥发,无法形成足够浓度的混合气,所以发动机很难启动。
如果汽油机掺入一定量的柴油,那么发动机会出现动力下降、冒黑烟、震动。
因为柴油难以挥发,所以汽油里如果混有柴油的话这部分柴油进入气缸后无法完全蒸发,这就导致混合气的量减少了,影响发动机动力。而剩余没有挥发的柴油会出现不完全燃烧,产生大量黑烟。而且柴油自燃温度更低,在点火时更容易出现爆震,从而导致发动机严重抖动。
不过汽油里加入少量柴油的话影响并不大,记得小时候家里的摩托车快没油了,剩余的油撑不到加油站,家人就往油箱里倒了一点点柴油,就这么一路突突突跑到加油站了,加满油后依然正常使用。
柴油机加了汽油会出现什么情况?
柴油机如果使用纯汽油的话会根本无法启动。
因为汽油自燃温度很高,在启动时柴油机拼命压缩空气在气缸内产生高温,但这个温度比起汽油的自燃温度还是低了,所以汽油被喷入柴油机的气缸后根本就没办法着火,发动机自然也就无法成功启动了。
如果柴油里面掺入一定的汽油,那么柴油机可能会出现冒黑烟、动力下降的情况。
因为柴油机工作的时候喷油压力很高,喷到燃烧室后最外侧的柴油最先与高温的空气接触,快速蒸发混合,然后自燃。接下来内侧的柴油也陆续蒸发、混合燃烧,最终完成一次做功。
而混入汽油后情况就不一样了,因为汽油的热值低,理论上混入汽油后柴油机的动力会下降。而且柴油机是喷油后立刻燃烧,汽油没有时间与空气充分混合,会出现不完全燃烧,这不仅会影响动力,还会导致冒黑烟。
以上内容只是理论的分析,实际情况与汽油柴油的量有很大关系。
如果加错油,该怎么办?
日常用车中一旦加错油该怎么办呢?是不是就要换发动机、换油泵、清洗油路呢?其实我认为完全没这个必要。
因为加完油以后只要你不动点火开关,那么油始终都在油箱里面,根本跑不到油泵和油路里,更不可能跑到发动机里。这时候只要把油箱拆下来,把燃油抽干净,然后用足量的油冲洗一下就可以了。比如你是柴油车误加了汽油,那抽干油箱后用足量的柴油清洗油箱即可。汽油车误加了柴油就用汽油去清洗油箱。
但是你要拧钥匙了,那情况就不同了,因为车钥匙拧到ON位置后油泵就会工作,这时候会有一部分燃油进入油泵和燃油管路。但问题依然不大,因为油泵只负责泵油,它不管泵的是柴油还是汽油,所以油泵是根本不用换的。燃油管路里可能会有混合油,这个只需要排空,并用正确的燃油冲洗一遍就可以了。保险起见可以把燃油滤清器给换了,毕竟滤纸里面可能会有残留,不过这点量几乎不会导致什么异常。
如果你不但拧钥匙,而且还启动发动机了该怎么办呢?问题也不大,赶紧熄火,然后清洗油箱和燃油管路就行了。只要发现及时,发动机基本上是不会出问题的。
