286
制动,我们通常称为刹车,制动系统关系到了生命和财产的安全,如果制动系统失灵将会造成很严重的后果。有的司机就遇到过这样的情况,在开车时突然发现汽车不受控制,车辆直接偏离道路撞上路边护栏。这还算是比较好的情况,严重的还会发生车毁人亡的惨剧。那么该怎么做好防范措施呢?
很多开车较猛的车主常常碰到踩刹车弹脚的现象,一般来讲这是因为猛踩刹车时车辆的ABS启动,刹车踏板会出现回弹,属于正常现象。但任何事情都不是绝对的,排除这种正常现象,它也可能存在着隐患。当刹车盘和刹车片长时间摩擦,使得刹车盘上出现凹槽,刹车盘不平就会导致轻踩刹车时感觉弹脚。所刹车盘应该定时检查,真遇到了这种情况,车主应及时检查与更换刹车盘,避免因刹车盘不平导致的交通事故。
刹车异响是在汽车行驶时踩刹车,刹车片处发出的尖锐金属摩擦声,尤其是在雨雪天气时,容易出现。一般刹车异响是因为刹车片变薄导致背板磨刹车盘,或者是刹车片材质较差而引起。出现刹车异响时请先检查刹车片厚度,当肉眼观察刹车片厚度已仅剩原先1/3时,车主就应准备更换了。如果刹车片厚度无问题,可以尝试猛踩几脚刹车来缓解异响问题。
车主在踩刹车的时候摩擦阻力一边大一边小,会明显感觉到车辆向一侧偏移,俗称为“跑偏”,这种情况需引起警惕。刹车跑偏的原因主要是因为刹车系统的左右分泵对刹车片作用力不均匀所致。但是在正常行驶过程中,由于刹车盘的转动速度很快,分泵作用不均匀的现象在快速摩擦时并不明显,因此我们很难察觉到。但是一旦发现问题,千万不要大意,要尽快前往4s店进行检测维修。
标签: 制动
