400
经常开车的朋友,平时碰到个汽车小故障,简直就是家常便饭。新手司机遇到这些情况,可能就慌了,只能直奔汽车修理厂。正所谓久病成医,开车时间长了,对于一些汽车故障自己就能判断个八九不离十。今天就给大家分享一下,哪些常见的故障需要赶紧去修理,哪些不用去修理厂花冤枉钱!
1、发动机油压力显示异常当仪表盘上显示油压不正常时,说明发动机部件有故障。其中比较常见的故障原因,可能是由于油泵磨损大、滤清器被脏物阻塞、吸油滤网装置露出油面、机油液面低、油路中混入空气以及压力表有故障等原因造成的。另外,润滑油粘度偏低,油路密封性和润滑性差等这一系列问题也会引起机油压力指示显示异常。
所以出现这种情况,这个问题就要及时到修理厂进行跟进。
2、排气管冒黑气排气管冒黑气说明机油箱内混合气过浓,燃烧不完全。主要原因是汽车发动机超负荷,气缸压力不足,发动机温度过低,油化器调整不当,空气滤芯堵塞,个别气缸不工作及点火过迟等。
排查时,应及时检查阻风门是否完全打开,必要时进行检修;熄火后从化油器口看主喷管,若有油注出或滴油,则浮子室油面过高,应调整到规定范围,拧紧或更换主量孔;空气滤清器堵塞,应清洗疏通或更换。
3、排气管冒白烟排气管冒白烟说明汽油中含有水分,而发动机过冷,此时进入气缸的燃油未完全燃烧导致雾点或水蒸气产生形成白烟。冬季或雨季当汽车初次发动时,常常可以看到排白烟。
这个是当发动机温度升高时,白烟就会消失,并不是车辆有故障。
4、方向盘总是不正,一会向左一会向右这种情况一般是因为固定在转向机凹槽中的橡胶限位块已完全损坏导致。则需将新限位块装复后,故障完全消失。
5、开启空调时,出风口有难闻的气味空调的制冷原理是通过制冷剂迅速蒸发吸热,使流经的空气温度迅速下降。由于蒸发器的温度低,而空气温度高,空气中的水分子颗粒会在蒸发器上凝结成水珠,而空气中的灰尘或衣服、座椅上的小绒毛等物质,容易依附在冷凝器的表面,从而导致发霉,细菌会大量繁殖,异味就是这么来的,天气潮湿时更加严重。
所以空调系统一定要定期更换空调滤芯,清洁空气道,保证汽车驾驶人员以及乘车人员身体的健康。
6、坡路停车时,有时“p”档位置变速不能搬动我们一般停车时都是先踩下制动后,将档把放到“p”档位置,抬起制动踏板后,车辆会因为自重移动,导致变速器内的机械受力卡在爪曹内,造成出现搬动档把时费力的感觉。
正确的操作方法会避免这种情况出现。即:踩制动踏板,将变速杆放置p档,拉起手动制动器,然后抬起制动踏板。
标签: 故障
