3954
在北方冬季的早晨冷启动之后,某些车如果不热车直接开走,那变速箱可能会卡在某个挡位里(不升挡),不管你油门踩多深,它都不会理你,干吼不走。——看到这里,同学们一定知道是怎么回事了:变速箱“冷保护”了。
所以呢,这时候“冬季热车支持者”一定会说,这就是冬季应该热车的铁证!你看,冬季温度低,发动机刚启动那会儿,水温还没上来,所以变速箱里的油温度很低。为了让变速箱尽快到达最佳工作温度,所以变速箱也需要一个“热身”过程。
AT变速箱不会“低温保护”,
为啥“低温保护”的都是CVT呢?
总结下来就是:冬季热车肯定是对的,更是好的……但如果你去问这些车主“他们开的是什么车”,基本上你得到的回复一定是——CVT变速箱汽车!于是一个新的问题就产生了:同样是冬季冷启动,为啥人家传统AT变速箱就不会“低温保护”,而CVT就非得“低温保护”呢?
因此,今天我压根就不想谈论关于“冬季热车”这件事了!公说公有理,婆说婆有理。也没几个人会认真把汽车厂家工程师的官方说法当回事(不必较真,更没必要“耿耿于怀”)不是么?——今天我们来说点不一样的:CVT为啥就喜欢“低温保护”呢?
难道“低温保护”是因为CVT
特殊的工作原理而不得不做?
首先,自动变速箱的散热确实是通过发动机来完成的,这毫无疑问。具体来说就是变速箱里的油会被来自发动机的冷却液给冷却,保证变速箱油的温度不会超过危险值,原理并不复杂。
从原理来说,车辆启动时,变速箱里的油温确实就=发动机水温。水温没上来,变速箱温度当然冷冰冰的啦!但同样冷冰冰,人家AT就不保护,该几挡就几挡,CVT就非得来这么一出?
CVT是依靠摩擦来传动的,2组钢轮紧紧夹着一条钢带,利用巨大的夹紧力道,确保钢带不打滑,从而输出动力……但是钢带和钢轮却是浸泡在变速箱油里的,因为需要足够的润滑保护,钢带和钢轮才不会被磨坏。
有人说:“低温保护”是为了保护CVT!因为低温时油的润滑保护能力差,所以容易引发钢带和钢轮的异常磨损,于是就有了“低温保护”……但倘若你稍微懂一点润滑油的常识,就一定会发现,这说法完全不对!因为常识告诉我们:润滑油温度越低,粘度越高,润滑保护能力也就越好!
CVT“低温保护”真正的目的:
1. 油温升高,提高传动效率
2.为了让空调尽快出暖风
WHAT?低温时,CVT的润滑反而是最好的?既然如此,保护个毛线???!!!那“低温保护”的真相又是怎样???——老规矩,扔出厂家的说法,大家一起看图就行。因为世界上最懂CVT变速箱的人,一定是CVT变速箱厂家的工程师,而绝对不是你,也不是我。对么?
对于这个问题,厂家主要提到了2点:第一点,低温时,润滑油太粘绸,所以传动效率很低。为了尽快让变速箱进入高效率工作状态,需要尽可能快速的提高油温。——这说法没问题,符合物理原理。
第二点,冬季太冷,而燃油车的暖风来自于发动机的水温。为了尽快让车子吹出暖风,所以发动机转速快一点是对的,同时CVT变速箱的液力变矩器也故意不去锁死,就让它快速的搅油,从而产生更多热量,反过来加热发动机冷却液,尽一切办法让发动机水温快速变烫。——这说法也没问题,也符合物理原理。
CVT不存在、也不需要“低温保护”!
你不喜欢?去4S解除就行
最后CVT厂家甚至都明确告诉我们了:CVT变速箱其实不存在所谓的“低温保护”!也不需要“低温保护”!——你不信?没关系!搭载CVT变速箱的汽车厂家甚至都允许用户“自动放弃”这个能让你快速吹到热风的“神奇功能”!
方法很简单:世界上没有什么是一段程序无法解决的!工程师写一段程序,把这个所谓的“低温保护”取消就不就完了?还真有!各大4S都有这服务(官方服务,4S自己可没本事写变速箱软件…)刷入程序后,你会惊讶的发现,你的车从此不再“低温保护”了……
既然把变速箱的“低温保护”给说清楚了,变速箱也不再“低温保护”了,那我们冬季是否还需要“原地怠速”呢?我到觉得不如去看看日本人咋开车的。日本的冬季并不比我国东北热多少吧?房顶1米厚积雪并不少见吧?…但实话说,日本人冬季可没什么“原地怠速”习惯的!
