1636
相信很多人听说过新车需要磨合,速度不能太快的说教。因为新车要控制速度,那么跑高速显然是不适合的。但是,新车万一要跑高速呢?就像春节期间,很多人赶着年尾提车,就是为了开车回去,不开新车上高速显然是不可能的。那么,新车长途高速,时速多少比较合适?
从我多年驾车经验,结合新车磨合期的性,以及高速安全性综合考虑,新车跑长途高速时,时速100左右是最好的。
为什么这么说呢?我从以下几个角度给大家解释一下。
新车磨合期的特性
随着汽车制造工艺的不断进步,新车需要磨合的说法已经不提倡了。早期新车需要磨合,是因为铸造工艺较差,零部件公差大,发动机等零部件组装在一起后,需要打磨毛刺,让零部件之间咬合更加紧密。现在的新车,在现代工艺的加持下,基本不需要磨合。
但是,处于质量考虑,新车磨合一下并没有坏处。而部分车企,也在使用说明书提到,新车需要适当的磨合一下,并且有具体的磨合方案。
其中发动机磨合提到,在1000km以内不要把油门踩到底,既踩到红线区域,也不要将发动机转速踩到最高转速的2/3。家用车发动机最高转速一般是6500转,2/3就是4250转,也就说不要把发动机转速踩到4250转即可。
依照磨合要求可知,大众的新车发动机磨合,只需要把转速控制在4250转以下即可。这个要求,对于跑高速来说,冗余非常大 。
就拿大众朗逸这款车举例,该车配备1.4T+7DCT的动力组合,时速120时,挂最高挡,发动机转速2300-2500转之间。离4250转很远。
除了大众,诸如宝马,日产,丰田,现代等车型,关于发动机磨合的要求相差不大。可见,新车是完全可以跑高速的,跑到120的最高限速也没问题。
不过,新车跑到120没问题,但是出于安全,驾驶舒适性等多方面考虑,还是建议行车跑高速时,把时速控制在100左右即可。
时速100在高速上的优点
新车跑高速把时速控制在100左右,好处多多。
第一,新车时速100可以降低发动机转速,让发动机磨合更加柔和。
高速跑到100,无论是自动挡还是手动挡,几乎都挂上了最高档位。以七速双离合举例,时速100,档位七档,发动机转速1900-2100转,处于发动机最高转速的1/3处。转速低,发动机磨损少,更有利于磨合。虽然发动机转速更低更好,但是高速上也要考虑时效性,不能一味的追求磨合。
第二,新车时速100,既省油,也不会耽误时间。
汽车有一个经济转速,根据发动机排量大小,一般在1700~2000转之间。排量小,经济转速低。排量大,经济转速高。时速100时,配合现在的高档位变速箱,6AT发动机转速2200转,7DCT发动机转速1900,8AT发动机转速1700,9AT发动机转速1650,10AT发动机转速1600,几乎处于发动机经济转速内,开起来自然省油。
同时,时速100时不会耽误时间。假设跑一趟600km的高速,时速100只需要6小时。若是为了磨合,跑70-80,那么同样一趟高速,就需要7-8个小时,油耗也没有降低太多,时效比比不过时速100。
第三,新车时速跑100,可以减少使用刹车,让刹车磨合的更好。
目前高速公路上最低限速60,最高限速120,但是绝大多数司机喜欢把时速控制在100-120之间,极少超过限速开车的。在这个基础上,时速100时,开的不快也不慢,与绝大多数车处于相对速度,能稳定保持与前车车距,只需要控制油门深浅,就能保持安全车距,减少刹车。需要刹车时,轻点刹车减速即可。
这样做,就能让刹车磨合的更好。因为新车的刹车,刹车盘比较光滑。过于光滑的刹车盘摩擦力少,刹车力较弱。需要轻踩刹车,让刹车片跟刹车盘摩擦出痕迹,才能提高刹车盘表面地粗糙度,增加摩擦力,提高刹车性能,达到设定刹车力。
第四,新车时速100,能提高行车安全性。
时速100时,不快也不慢,跟绝大多数车处于平行速度,能减少超车跟被别人超车的几率,能守住车道行驶,提高安全性。
因为高速超车,比稳守车道行驶更加危险。超车时,在车流中穿插,万一前后车不配合让道,或者被人恶意别车,追尾或者刮蹭的几率大,是比较危险的。就拿我本人来说,唯一的一次事故,就是高速堵车时,从中间车道变到慢车道,结果被来不及反应的大车追尾。虽然大车追尾全责,但是我也付出了精力去处理事故,修车,还没有额外的赔偿,极其麻烦。
第五,新车时速100,可以减少违章。
高速公路上最容易违章的地方就是超速,因为高速公路上超速摄像头多,一不小心就超速了。若是时速控制在100左右,面对80限速,只需要收了油门,时速落入100以内就不怕超速罚款。因为目前超速20%以内不扣分。限速80时,超速20%不扣分就是80+80×20%=96,也就是时速96不扣分。
而面对限速100,限速120等超速摄像头时,更加不要担心。
总的来说,新车时速开到100是综合各方面考虑,最优的选择。同时也要注意,若是新手开新车上高速,最好在副驾驶带一个老司机陪同。既可以避免被查到罚款,也能让老司机教一些驾驶技巧,安全到家。
