704
怠速行驶的意思是,车辆处于怠速状态下行驶,发动机仅需克服内部摩擦阻力,而没有产生其它负荷,不对外输出功率。在车辆点火之后,汽车便进入到了怠速阶段,只要不加满气门,发动机转速便会保持在怠速。驾驶员松开刹车或者离合,在不踩油门踏板的情况下,发动机始终保持低转速运行,车辆便会依靠发动机怠速行驶,不会自动熄火。简单来说,怠速行驶就是在合适的挡位跟路况下,依靠怠速状态下的发动机驱动车辆进行行驶。
那么,驾驶人员该如何得知车辆是否处于最佳怠速状态呢?当油门踏板处于完全放松阶段,发动机将怠速运转,而最佳怠速是发动机不抖动时的最低转速。一般在北方冬天热车过程中,开始发动机转速都会偏高,主要是因为温度不够,随着温度上升,转速便会慢慢下降,直到发动机达到最佳怠速状态。当然,怠速可以通过减震器的大小调试来进行改变。
车辆处于怠速状态,主要是为了保持发动机的正常运行,为行驶做准备。此外,根据怠速状态下发动机的运行状况,也是检测判断发动机正常状态的重要方式之一。只有当发动机在怠速状态下正常运行,驾驶人员才可以继续后面的操作,比如踩踏油门踏板,增加负荷的运行。
在正常行驶当中,驾驶人员挂入挡位,会给发动带入负荷,只有克服阻力后才能保持正常行驶。如果此时驾驶人员没有通过踩踏油门踏板,让发动机获取更多动力,那么怠速状态的发动机,由于负荷增大导致无法驱动车辆继续正常行驶,那么手动挡车型会出现熄火的状态,而自动挡车型则不会进入到行驶状态。
手动挡车型需要根据实际行驶速度以及路况切换到合适挡位,一般在1挡或者2挡都可以保持怠速行驶。而自动挡车型,怠速行驶仅需挂D挡,不踩油门踏板,保持行驶状态即可。值得一提的是,长时间怠速行驶容易造成发动机积碳,这点需要驾驶人员多加注意。
