2525
开车人都知道,汽车安全与稳定性,与汽车减震器有着很大的关系。
减震器对于汽车而言,主要有两个作用:
一是对因路面不平或驾驶条件差而引起向车身传递的震动进行阻尼,保持车辆的平顺性,乘坐舒适。
二是快速消除由路面引起的轴和车轮的震动,保证车轮随时抓地,从而保证车辆的转向和刹车功能,提高车辆行驶的安全性。
说起减震器对汽车的安全性,顺便聊一下。
刹车时,磨损的减震器和支架非常危险,而且能够大幅增加制动距离,如果从50英里/小时减速制动,会增加12.3英尺或者11.7%刹车距离;如果从70英里/小时减速制动,会增加22.6英尺或者11.2%的刹车距离。
减震器是汽车使用过程中的易损配件,减震器工作好坏,将直接影响汽车行驶的平稳性和其它机件的寿命,因此我们应使减震器经常处于良好的工作状态。
第一:那么多久换一次减震器呢?美国汽车工程协会建议,车辆每行驶8万公里更换减震器总成。
由于平均汽车每年行驶距离为2万公里,且更换减震器时要成对更换,得出更换频率为4年换一次。
实际上根据不同车况、路况和减震器制造商的不同,更换频率也会有所差异。
可用下列方法检验减震器的工作是否良好。
一是一般情况下,发现减震器漏油,就是减震器有问题了,此时应该去修理,以免减震器工作异常。
二是用力按下保险杠,然后松开,如果汽车有2~3次跳跃,则说明减震器工作良好。
三是当汽车缓慢行驶而紧急制动时,若汽车振动比较剧烈,说明减震器有问题。
四是汽车在道路条件较差的路面上行驶10km后停车,用手摸外壳,如果不够热,说明减震器内部无阻力,减震器不工作。
这时候你就该知道,是不是该换减震器了。
第二:减震器还会因为以下原因进行更换:一是为了改进和更新原先的功能状态;
二是车子受到过度的上下和左右振动,刹车时点头现象及不规则的轮胎磨损;
三是汽车在转弯时的过度倾斜或摇摆;
四是总装外壳磨损或者损坏,导致减震器油泄漏并影响减震器性能;漏油是减震器出问题最多的情况,而造成漏油的原因很多,最常见的就是横冲直撞下所产生的裂痕造成的。
第三:减震器具体检查与保养:一是查看到减震器漏油怎么办?
油封垫圈、密封垫圈破裂损坏,贮油缸盖螺母松动。
可能是油封、密封垫圈损坏失效,应更换新的密封件。
如果仍然不能消除漏油,应拉出减震器,若感到有发卡或轻重不一时,再进一步检查活塞与缸筒间的间隙是否过大,减震器活塞连杆有无弯曲,活塞连杆表面和缸筒是否有划伤或拉痕。
二是没有漏油现象,但是过砍颠簸,怎么检查?
如果没有漏油的现象,则应检查减震器连接销、连接杆、连接孔、橡胶(资讯,行情)衬套等是否有损坏、脱焊、破裂或脱落之处。
则应进一步分解减震器,检查活塞与缸筒间的配合间隙是否过大,缸筒有无拉伤,阀门密封是否良好,阀瓣与阀座贴合是否严密,以及减震器的伸张弹簧是否过软或折断,根据情况采取修磨或换件的办法修理。
