508
新手开车上路一般是点火给油就走,但上路时遇到一些特殊情况,你不懂得正确处理的话就比较麻烦了。
比如冬天开车挡风玻璃起雾,看不清楚路况怎么办?雨天开车后视镜上都是雨滴,变道时看不清楚后方的路况怎么办?今天阿贵君就来分享一下开车时遇到的各种情况应该如何应对。
首先第一点要知道如何正确使用内外循环,这个内循环和外循环是有讲究的,什么时候用外循环什么时候用内循环很多新手司机都不清楚。还有开空调的时候,也要懂得正确的使用内外循环。按一下按钮,灯亮了就是开启了内循环,此时车内的空气和车外的空气是不流通的,反之则流通。
开车的时候,大多数情况下开内循环就可以了。如果觉得车外的空气比较脏,遇到堵车时尾气排放比较大,或者说来到一些空气比较污浊的地方,比如说垃圾堆臭水沟,或者说经过一些泥路、烟尘比较大的时候,这些情况下咱们必须用内循环,可以有效的隔绝掉外界污浊的空气。
但这个内循环,也不是说长时间可以用的,特别是在跑高速的时候,一直使用内循环时间长了以后,车内二氧化碳浓度会上升,氧气含量下降,这样开车很容易出现头晕疲劳,影响驾驶安全。所以内循环开一段时间以后,记得切换为外循环,三五分钟再切换为内循环。
还有夏天开空调的时候,为什么有很多人说开空调冷风效果不好,开到很低的温度都感觉不到冷风,很可能是你打开了这个外循环。你开外循环,外循环会不断的吸入外面比较热的空气,进入车内,这样车内的温度迟迟降不下来,所以你就觉得制冷效果很差。
第二点要知道怎么除雾,在冬天或者是早晨,由于温差的作用,挡风玻璃和车窗玻璃上都容易起雾。因为车内气温相对车外较高,就会形成一种小水珠,挂在挡风玻璃上,这是一种常见的物理现象,此时我们用雨刮是没有用的。因为雾气是在咱们玻璃内侧形成的,如果我们一边开车一边用毛巾来擦的话,又非常的危险,如果说你是开暖风对着挡风玻璃吹的话,效果又很慢。
所以正确的除雾方法应该是这样的,首先先打开AC,随后把风量给调大,最好调到最大,然后打开外循环,降低车内外的温差,雾气很快就会散去。
第三点要懂得正确的开雾灯,知道雾灯的正确使用方法,很多新手连雾灯在哪开都不知道。大家可以在这个灯光控制开关这一块找到雾灯的标志,将白点转动到与雾灯标志对齐就可以开启了。雾灯穿透力非常的强,遇到雨天、雾天能见度比较低时,就可以开启雾灯了。
但是有一点我们要注意,你不要动不动下点小雨你就开雾灯,因为雾灯穿透力很强很刺眼,要正确的使用雾灯,不要滥用雾灯。
第四就是清洗后视镜了,防止雨天开车时后视镜挂满水珠。雨天开车发生事故的概率会大大增加,能见度低是其中一个原因,更重要的是后视镜,如果后视镜挂满水珠根本看不清楚后方的情况,变道的时候更容易发生剐蹭。所以雨天开车之前,只要拿香皂在后视镜上面轻轻的抹几下,再拿个干净的抹布擦干净。这个时候你会发现后视镜不再模糊了,这个简单的方法能够让后视镜保持2-3个小时的清晰。
第五点懂得正确的使用灭火器,汽车自燃烧毁往往都是从小火开始的,一开始只有轻微的冒烟起小火,如果不懂得及时的利用灭火器,最终会演变成大火把汽车烧毁,所以还是要懂得使用灭火器。
很多人可能从来没有用过这个灭火器,所以使用方法还是有必要学一下的,像一般常见的干粉灭火器,其实用起来非常简单。先拔掉保险栓,拔下来以后左手握着灭火器,右手按下阀门就可以喷出了,记得对准火焰的根部,在小火燃成大火之前将它扑灭。
以上就是本期所有内容,对于开车上路的一些应急技巧大家可以在下方评论区留言补充,以帮助到更多人。
标签: 上路
