256
在买车的时候,很多人会关注汽车的发动机,因为这个核心部件选不好,会让自己花很多钱,那么也有一些人在买车的时候,也纠结究竟应该买自吸发动机,还是买涡轮发动机,有一些人心里也有疑问,到种到底哪种发动机更适合家用。
现在汽车发动机的两种主流的增压方式是自然吸气和涡轮增压,两种增压方式的不同,导致驾驶体验和汽车动力有明显的区别。涡轮增压器发动机的汽车,在保养费用方面会更高一些。涡轮增压器的发动机对机油的要求也更高,保养的时候一定要用合成机油。后期的维护成本通常比自吸的要更高。
自吸发动机历史悠久,早在1879年,德国工程师卡尔·本茨(Karl Benz)就首次试验成功一台二冲程试验性发动机。该发动机采用自吸架构,最大0.9马力,烧汽油,利用火花塞点火,水冷循环散热,搭载在全球第一款三轮汽车上。在这个基础上,自吸发动机经过多年的发展,已然十分成熟,以结构简单,技术成熟稳定,质量好,寿命长著称。
自吸发动机和涡轮增压发动机是当前汽车发动机技术中两种主要的发动机技术,它们各有优势和劣势,自吸发动机优势:工作时气缸内气体分布比较均匀,发动机内部部件的使用寿命长。自吸发动机的怠速运转较平稳,减少了起动机部件的使用压力。杠杆机构的设计较为简单,结构紧凑,造价低。自吸发动机的劣势:在特定工况下,如果不充分补给空气,则排气压力很低,因此功率较低,有较强的韧性。在较低转速下,气门控制困难,容易产生熄火现象。自吸发动机的燃油消耗率较高,排放量较大。
所以,想买一台质量稳定可靠地车,自吸发动机是首选。涡轮增压发动机质量也不差,但是跟自吸发动机比起来,还是略输一筹。
标签: 涡轮
