2878
有这么一个案例:某位车友的爱车更换防冻液,他买了一大桶全新的防冻液。具体更换时,看到师傅拆掉了他爱车机舱里的一条小管子,然后启动了发动机。一大桶全新防冻液换进去后就结束了……
这就让他看不懂了:因为他记得他的爱车说明书上有一句话“本车冷却系统防冻液重量为6.5公斤”。可是一大桶全新防冻液容量为4L。而防冻液的比重接近水,也就是说一大桶防冻液在4公斤左右。那么这个量够不够?是否需要再添加一些?
第二个问题:他见到其他车辆更换防冻液时,师傅都是把车子升起来,然后爬到下面,把汽车水箱(主散热水箱)底部的“下方管子”拆掉,或者拧开底部的排水阀。——可为啥自己的爱车,换防冻液时没有这个动作?
一台车更换防冻液要多少?
一大桶竟然不够?
遇到这个案例后,觉得挺有意思。原本只想简单回答一下的。可结果却想到了更有趣的话题——德系车,和日韩系车,在换防冻液的时候,是完全不同的!而且修理厂的师傅们,更喜欢为德系车更换防冻液,那么您知道这是什么原因么?
今天我来揭开第一个谜底——:一台防冻液总量6.5公斤的汽车,我们只用1大桶全新防冻液到底够不够?(而关于德系车与日韩系车在更换防冻液时,完全不同的操作方式,以及扩展到德系与日韩系车的设计不同点,我们作为“彩蛋”在下一期文章里与大家见面!)
防冻液最常见的规格:4L和2L
今天先来回答第一个问题:一般来说一大桶防冻液的容量在4L,当你将这桶全新的防冻液倒入发动机之后,“废水桶”里里的“旧防冻液”大致也是4L左右。——事实上这意味着:整台车里4L的旧防冻液,已经被4L的全新防冻液“替换”了。
那文章开头所说的“6.5公斤”又是个啥意思?首先我们要理解什么是汽车说明书里写的“全车防冻液重量”。比如“6.5公斤”指的是:全车所有的防冻液全部一滴不剩的放出来,总量是6.5公斤。那我们更换防冻液的时候,是否也要6.5公斤呢?
我们知道防冻液的规格,市面上最常见的一般是“大桶4L”和“小桶2L”。“1L小瓶”的有,但市面上很少。所以“1大桶+1小桶”一共是6L(约等于6公斤,防冻液比重接近水),也没到6.5公斤;而“2大桶”一共是8L(约等于8公斤),似乎又太多了……那到底加多少好呢?
“替换比”是什么?
换防冻液和换机油,同理!
其实这里就涉及到一个“替换比”的问题,道理就和发动机机油一样。比方说: 一台车机油总量4L,但实际做保养时,只能放出3.5L,然后灌入3.5L新机油,依然满足汽车厂家的原厂设计要求,并不影响使用。这么说基本就理解了。
汽车防冻液也是如此,因为在整台汽车里,很多部位都有防冻液:水箱(主散热水箱)里有;膨胀壶里有;节温器里有;水泵里也有;就连空调暖风水箱里依然有;甚至发动机缸体内还有!
如果想要在不启动发动机的情况下,做到彻底更换防冻液,那是痴人说梦!因此在任何修理厂,换防冻液都会采用“动态换液法”。也就是利用发动机的推力,将旧的防冻液“推出来”,然后同时将新的防冻液“吸进去”。在动态过程中就完成了防冻液的新老替换(留一个作业题给读者:为啥空调要开暖风模式?嘿嘿)。
防冻液久了颜色会浑浊
更换时,可以仔细观察颜色变化
回到话题,我们更换防冻液时,如何知道“更换的差不多”了?其实最简单的办法就是“观察法”。防冻液在发动机里时间久了,因为金属的氧化、水中微量离子残留导致的结垢等因素而逐渐老化,老化后的防冻液往往颜色变浑浊、变黑。
当我们采用“动态换液法”更换防冻液时,能看到流入“废水桶”里的旧防冻液颜色很浑浊。但是随着防冻液的“新老替换”,流出来的液体越来越清澈、透明。当“废水”看起来和全新防冻液几乎分辨 不出时,就说明“新老替换”完成了!
到这里,我们就把更换防冻液的基本原理,以及“替换比”的问题给说清楚了。相信大家心里的疑惑应该被解开了。那么在下一期《德系车与日韩系车,为何更换防冻液的方式完全不同》一文中,更精彩的“彩蛋”等着你来发现!
